产品名称: R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0 REXROTH压力传感器
型  号: R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0
R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0 REXROTH压力传感器由上海韦米机电设备有限公司专业提供   常规型号   当天发货   方便快捷
你要的产品型号我都有    韦米承 诺: 原 装 进口  质保一年  价格公道  合作共赢  业务专员:何洋
力士乐REXROTH液压-电气柱塞式压力开关
HED 8 -2X
组件系列 2X
大工作压力 630 bar
压力等级 50、100、200、350 和 630 bar
UL 组件,CCC 认证
重量:0.8kg
安装位置:任意
环境温度范围(NBR 密封件):-25 … +50℃
环境温度范围(FKM 密封件):-20 … +50℃
环境温度范围(低温密封件):-40 … +50℃
正弦试验:DIN EN 60068-2-6:1996-05:10…2000 Hz / 大 10 g / 10 倍周期
运输冲击:DIN EN 60068-2-27:1995-03:15 g / 11 ms
冲击测试:DIN EN 60068-2-29:1995-03:25 g / 6 ms
噪音测试:DIN EN 60068-2-64:1996-05:20…2000 Hz / 10 g RMS / 30 min
符合性/证书:
CE:
DIN EN 61058-1: 2002 / A2: 2008
DIN EN 60947-1: 2007 / A1: 2011
DIN EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009
DIN EN 60529: 1991 / A2: 2013
UL:UL 508 第 17 版,文件编号:E223220(高 350 bar)
CCC:GB14048.5-2008
RoHS:符合欧盟指令 2011/65/EU
液压油温度范围(NBR 密封件):-25 … +80℃
液压油温度范围(FKM 密封件):-20 … +80℃
液压油温度范围(低温密封件):-40 … +80℃
粘度范围:10 … 800mm²/s
加载次数:≥ 5 百万
带连接器“K14”:EN 175301-803,3 极 + PE
防护等级符合 EN 60529 标准:IP65(已安装并固定连接插头)
带连接器“K35”:IEC 61076-2-101,M12 x 1,A 编码,4 极
防护等级符合 EN 60529 标准:IP67,已安装和装配连接插头
大切换频率:7200 1/h
转换度(重复精度):< 调定压力的 1 %
开关:符合 VDE 0630-1/DIN EN 61058-1
转换电阻:< 50mΩ
特点:
用于底板安装/管道安装
用于法兰连接,符合 ISO 16873
作为垂直叠加元件,与叠加阀板相连接,符合 ISO 4401
5 档压力
4 种调整类型:
– 带或不带保护帽的主轴
– 带刻度的主轴,带或不带保护帽
– 带刻度旋钮
– 带刻度可锁定旋钮
电气连接
– 带设计 A 阀插头(大型方形连接器)
– 带 M12 x 1 连接器
带常闭/常开触点功能的微动开关
电流零电位转换(从 1 mA 到 2 A)
压力范围经过 UL 认证,高达 350 bar
HED 8 类型的液压-电气压力开关是柱塞式压力开关。它们的基本构成是壳体、带柱塞的安装套件、压缩弹簧、调节元件和微动开关。
如果要监测的压力低于调定压力,则操作微动开关。要监测的压力通过节流孔传到柱塞。柱塞受弹簧座支持并克服压缩弹簧不断变化的作用力。弹簧座将柱塞的运动传输到微动开关,并在达到调定压力时释放后者的压力。这会打开或关闭电路,具体取决于电路设置。弹簧座的机械前挡块在压力突然降低和过压的情况下,可保护微动开关免于受到机械损伤,并防止压缩弹簧的固态压缩。
注意:
要延长使用寿命,安装压力开关时应确保振动较小,使其免于受到液压冲击。
德国力士乐REXROTH压力继电器订货号和型号:
R901099808 HED8OH-20/200K14
R901107369 HED8OH-20/200K14KW
R901101640 HED8OH-20/350K14
R901102747 HED8OP-20/100K14
R901107370 HED8OP-20/100K14KW
R901102721 HED8OP-20/200K14
R901108018 HED8OP-20/200K14KW
R901106453 HED8OP-20/350K14
R901107914 HED8OP-20/350K14KS
R901102349 HED8OH-20/50K14
R901107086 HED8OH-20/50K14AS
R901102706 HED8OA-20/100K14
R901106262 HED8OA-20/100K14AS
R901095551 HED8OA-20/100K14KS
R901106448 HED8OA-20/200K14KW
R901102716 HED8OA-20/350K14KW
R901107915 HED8OA-20/630K14S
R901102360 HED8OH-20/100K14
R901107122 HED8OH-20/100K14KW
R901102706 HED8OA-2X/100K14
R901094159 HED8OA-2X/100K14KW
R901101698 HED8OA-2X/50K14
R901102716 HED8OA-2X/350K14KW
R901102710 HED8OA-2X/350K14
R901102711 HED8OA-2X/100K14S
R901102708 HED8OA-2X/200K14
R901106448 HED8OA-2X/200K14KW
R901102747 HED8OP-2X/100K14
R901107370 HED8OP-2X/100K14KW
R901107083 HED8OP-2X/50K14
R901106453 HED8OP-2X/350K14
R901107129 HED8OP-2X/350K14KW
R901091138 HED8OP-2X/350K14AS
R901102721 HED8OP-2X/200K14
R901108018 HED8OP-2X/200K14KW
R901107095 HED8OH-2X/350K14KW
R901099789 HED8OH-2X/200K14V
R901102349 HED8OH-2X/50K14
R901107086 HED8OH-2X/50K14AS
R901099808 HED8OH-2X/200K14
R901107369 HED8OH-2X/200K14KW
R901101640 HED8OH-2X/350K14
R901102360 HED8OH-2X/100K14
R901107122 HED8OH-2X/100K14KW
液压-电气柱塞式压力开关
HED5 -3X
组件系列 3X
大工作压力 400 bar
压力等级 25、63、100、200 和 400 bar
UL 认证
CCC 认证(MT 型号除外)
4 个压力等级
带大型方形连接器的电气连接
带常闭/常开触点功能的微动开关
HED 5 类型的液压-电气压力开关是柱塞式压力开关。
被监测的压力作用于柱塞
后者受弹簧座支持并克服压缩弹簧不断变化的作用力。
弹簧座将柱塞的运动传输到微动开关。这会打开或关闭电路,具体取决于电路设置。
注意:
R901185727 HED5OH-31/100K14
力士乐适合液压应用的压力传感器
HM20
组件系列 2X
测量液压系统压力
8 个测量范围,大 630 bar
带薄膜测量单元的传感器
与介质接触的组件由不锈钢制成
高爆裂压力,反向极性、过电压和短路保护,确保操作安全
特性曲线误差 <0.5 %
非重复性 <±0.05 %
环境温度 –40 … +85 °C
船用认证 DNV 适用于所有带电流输出的型号
力士乐REXROTH压力传感器订货信息:
HM20-2X/400-C-K35-N
1、类型
HM20 →测压变换器
2、生产系列号
2X   →设备系列 20 到 29(20 到 29:安装尺寸和插脚分配不变)
3、大压力值
10   →10 bar
50   →50 bar
100  →100 bar
160  →160 bar
250  →250 bar
315  →315 bar
400  →400 bar
630  →630 bar
4、输出类型
C    →电流输出端 4 至 20 mA(获得船用认证 DNV)
H    →电压输出端 0.1 至 10 V
5、插头类型
K35  →设备插头,4 针,M12 x 1
N   →节流元件(相当于 0.3 mm喷嘴)
电缆束或电缆插座不在供货范围内;请另行订购
技术数据:
重量:0.06kg
额定温度范围:-25 … +80℃
环境温度范围:-40 … +85℃
存储温度范围:-40 … +80℃
压力介质:HL、HLP、HFC、氮气(大允许 300 bar)
介质温度范围:-40 … +90℃
正弦试验,符合 DIN EN 60068-2-6:10 ... 2000 Hz/大 10 g/10 个周期/3 个轴
噪音测试符合 DIN EN 60068-2-64:20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 24 h / 3 个轴
运输冲击符合 DIN EN 60068-2-27:15 g/11 ms/3 个轴
压力油口(确保彻底排气):螺纹连接 G1/4 符合 DIN 3852 形式 E
外壳材料:V4A (1.4404)、PEI、HNB
材料与测量元件的过程连接:1.4542 (17-4 PH / 630); 密封圈 NBR
节流元件:在过程连接的压力通道中。相当于 0.3 mm 的喷嘴,可降低因压力峰值或气蚀等高动态效应而造成损坏的风险。
节流材料:1.4305
紧固扭矩:
液压接口
<400 bar:20 … 25Nm
≥400 bar:25 … 30Nm
连接插头(如果不存在拧紧扭矩规格,建议使用。):0.6 … 1.5Nm
使用寿命:6 千万加载次数或 60000 h
电磁兼容性 (EMC)
EN 61000-6-2 / EN 61326-2-3
EN 61000-4-2 静电放电抗干扰性检测:4 CD / 8 AD 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-3 射频电磁波抗干扰检测:10V/m (80 … 2700 MHz),带有 BWK A
EN 61000-4-4 电性快速脉冲群抗干扰检测:2 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-5 浪涌雷击测试:1 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-6 HF conducted:10V (150 kHz … 80 MHz),带有 BWK A
EN 61000-4-8 电源频率磁场抗干扰检测 50/60 Hz:100A/m,带有 BWK A
EN 61000-4-9 电源频率磁场脉冲抗干扰检测:1000A/m 带有 BWK A
EN 61000-6-3 / EN 61326-2-3
EN 55016-2-1 干扰电压检测:0.15 … 30MHz(等级 B,EN 55022)
EN 55016-2-3 无线电干扰场强检测:30 … 1000MHz(等级 B, EN 55022)
电气连接:连接器,4 极 M12 x 1,外壳上
防护等级符合 EN 60529 标准:IP65 / IP67(如果使用的是适合且正确安装的连接插头。)
符合性:
CE:根据 EMC 指令
UKCA:根据 "UK EMC Regulations
输入:
电源::24V
电流消耗:≤ 12mA
绝缘电阻:> 100MΩ(500 VDC)
输出:
输出信号:
电流:4 … 20mA
电压:0.1 … 10V
设置时间 (10 ... 90 %):< 1ms
特性曲线误差(在整体测量范围内,包括非线性、滞后、零电位和端值偏差,符合 IEC 61298-2 规定的测量偏差要求):< 0.5%
温度系数
零位和范围
额定温度范围内:< 0.1%/10 K
超出额定温度范围:< 0.2%/10 K
特定条件下的长期漂移(1 年):< ± 0.1%
德国力士乐REXROTH压力传感器订货号和型号:
R901342022 HM20-20/050-C-K35
R901342022 HM20-21/050-C-K35
R901342024 HM20-21/100-C-K35
R901342025 HM20-21/100-H-K35
R901381345 HM20-21/160-C-K35
R901381347 HM20-21/160-H-K35
R901342033 HM20-21/400-C-K35
R901342035 HM20-21/630-C-K35
R901342036 HM20-21/630-H-K35
R901342027 HM20-22/250-H-K35
R901342033 HM20-22/400-C-K35
R901342022 HM20-2X/50-C-K35
R901342023 HM20-2X/50-H-K35
R901342024 HM20-2X/100-C-K35
R901342025 HM20-2X/100-H-K35
R901381345 HM20-2X/160-C-K35
R901381347 HM20-2X/160-H-K35
R901342026 HM20-2X/250-C-K35
R901342027 HM20-2X/250-H-K35
R901342029 HM20-2X/315-C-K35
R901342030 HM20-2X/315-H-K35
R901342033 HM20-2X/400-C-K35
R901342034 HM20-2X/400-H-K35
R901342024 HM20-20/100-C-K35
R901342025 HM20-20/100-H-K35
R901381345 HM20-20/160-C-K35
R901381347 HM20-20/160-H-K35
R901342026 HM20-20/250-C-K35
R901342027 HM20-20/250-H-K35
R901342029 HM20-20/315-C-K35
R901342030 HM20-20/315-H-K35
R901342033 HM20-20/400-C-K35
R901342034 HM20-20/400-H-K35
0811405545 HM18-1X/210-C-B/V0/0
0811405543 HM18-1X/210-C-R/V0/0
0811405541 HM18-1X/210-C-S/V0/0
0811405552 HM18-1X/210-D-R/V0/0
0811405531 HM18-1X/210-V-R/V0/0
0811405540 HM18-1X/210-V-S/V0/0
0811405559 HM18-1X/315-V-B/V0/0
0811405546 HM18-1X/350-C-B/V0/0
0811405544 HM18-1X/350-C-R/V0/0
0811405542 HM18-1X/350-C-S/V0/0
0811405553 HM18-1X/350-D-R/V0/0
0811405535 HM18-1X/350-N-B/V0/0
0811405557 HM18-1X/350-N-S/V0/0
0811405538 HM18-1X/350-N-S/V0/0
0811405532 HM18-1X/350-V-R/V0/0
0811405547 HM18-1X/350-V-S/V0/0
0811405556 HM18-1X/060-C-R/V0/0
0811405549 HM18-1X/060-C-S/V0/0
0811405533 HM18-1X/060-V-S/V0/0
0811405548 HM18-1X/100-C-S/V0/0
0811405537 HM18-1X/100-N-S/V0/0
0811405554 HM18-1X/100-V-S/V0/0
0811405539 HM18-1X/160-C-B/V0/0
0811405534 HM18-1X/200-N-B/V0/0
0811405536 HM18-1X/200-N-S/V0/0
HM17-1X/100-C/V0/0
HM17-1X/200-C/V0/0
HM17-10/100-C/V0/0
HM17-11/400-C/V0/0
HM17-10/200-C/V0/0
HM17-1X/050-F/V0/0
HM17-1X/100-H/V0/0
HM17-11/315-C/V0/0
HM17-11/450-C/V0/0
HM17-1X/250-H/V0/0
HM17-1X/400-C/V0/0
HM17-10/315-C/V0/0
HM17-1X/250-C/V0/0
HM20-11/100-C-K35
HM20-11/400-C-K35
HM20-1X/400-C-K35
HM20-1X/100-C-K35
HM20-10/250-C-K35
HM20-11/250-H-K35
HM20-11/400-H-K35
HM20-1X/400-H-K35
HM20-1X/100-H-K35
HM20-1X/250-H-K35
HM20-1X/250-C-K35
HM20-11/250-C-K35
HM20-11/100-H-K35
HM20-10/100-C-K35
HM20-10/100-H-K35
HM20-10/250-C-K35
HM20-10/250-H-K35
HM20-10/400-C-K35
HM20-10/400-H-K35
HM20-21/050-H-K35
另外经营博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:
电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25,
单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA
溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X
节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16,
平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811
比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM
响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH,伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL
柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7
意大利阿托斯ATOS以及意大利迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATON VICKERS伊顿 威格士液压、日本YUKEN油研泵阀优势现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等),
奥地利贝加莱B&R  br-automation自动化配品配件(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等)
德国爱尔泰克AIRTEC气动电磁阀 美国本特利内华达BentlyNevada电源模块 延伸电缆 前置传感器  德国贝加福B&F等系列进口
关 键 词: 力士乐压力传感器 压力传感器 REXROTH压力传
公司名称: 上海韦米机电设备有限公司
联 系 人: 何洋
电  话: 021-13524125780
手  机: 13524125780
地  址: 上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
邮  编: 201206
德国REXROTH压力传(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
原装正品HM20-21/(HM20-21/400-H-K35 R901342034)
力士乐压力传感器R901(HM20-20/050-C-K35)
REXROTH压力传感器(HM20-21/050-C-K35 R901342022)
德国压力传感器R9013(HM20-21/160-C-K35)
R901342027力(HM20-21/250-H-K35 R901342027)
原装正品压力传感器R90(HM20-21/315-C-K35 R901342029)
HM20-21/400-(HM20-21/400-C-K35 R901342033)
R901342024 H(R901342024 HM20-21/100-C-K35)
R901342026 H(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
HM20-22/250-(R901342027 HM20-22/250-H-K35)
压力传感器R901342(R901342033 HM20-21/400-C-K35)
R901185727 H(R901185727 HED5OH-31/100K14)
R901102706 H(R901102706 HED8OA-20/100K14)
B&R贝加莱伺服电机8M
8V1045.00-2(8V1045.00-2)
REXROTH压力传感器(R901425475 HEDE10-31/400/1/-GI-K35-0)
力士乐压力传感器R900(R900174374 HM13-10/315)
8V1016.00-2(8V1016.00-2)
