医疗器械洁净厂房生物洁净室规范安装
无车车间是对环境的要求比较高的,洁净室的标准分为十万级和三十万级,三十万级的标准是比较高的,必须保证其洁净度、温度、换气等要求。无尘净化车间需要保证所有接触者都要经过消毒,穿上专业的野夫才可以进入,设置缓冲间等,药厂房一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级多,十万级较三十万级洁净度卫生要严格很多。
洁净室每层高度应满足洁净室操作面净高和技术夹层布置管线要求的净空高度,洁净室工程需在技术夹层内更换高效过滤器的技术夹层墙面、顶棚宜刷涂料饰面。送风道、回风道、回风地沟的表面装修应与整个送、回风系统相适应,并易于除尘。洁净室应有防止昆虫和其他动物进入的措施,无尘洁净室安装的水池、地漏不得对产品生产产生污染。
车间净化工程主要由六部分组成,分别为:地面系统、风管系统、自控系统、电气系统、给排水系统、空气过滤系统六部分
地面系统:一般采用环氧树脂清洁地面。围护结构体系:简单地说就是顶、墙、地三部分,即构成三维封闭空间的六个面。细说包括门窗、装饰弧等。
