产品名称: S-CGCD土壤镉离子传感器
型  号: S-CGCD
品  牌: 欣仰邦
镉离子传感器性能稳定,灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实镉离子含量。
适用于土壤墒情监测、科学试验、农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养等场合。
具备以下特点:
(1)电极采用特殊处理的材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(2)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(3)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量jingque,性能可靠。
  • 技术参数
    镉离子:
    测量范围:0.1 ppm ~ 11200 ppm
    温度范围:-20°C to +50°C
    PH范围:2~12 PH
    准确度:3%
    重复性:±2%
    供电方式:DC 5V
    峰值电流:76mA @ DC5V
    传输协议:MODBUS RTU
    波特率: 9600(支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600,4800, 2400, 1200,8N1)
    输出接口:RS485
    工作环境:温度0℃~50℃ 湿度≤RH
    防护等级:不低于IP65
  • 相关附件:
    接线方法
    (1)若配备本公司生产的气象站,直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。
    (2)若单独购买变送器,变送器配套线线序分别为:
    线颜色
    输出信号
    通讯型
    红色
    电源正
    黑色
    电源地
    黄色
    A+/TX
    蓝色
    B-/RX
    MODBUS通讯协议
    通讯参数:波特率9600  数据位8位  无校验位
    两次通信间隔至少1000ms以上
    【1】写入设备地址
    发送: 00 10 Adress CRC  (5个字节)
    返回: 00 10 CRC  (4个字节)
    说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00
           2. Adress为1个字节,范围为0-255
    例如: 发送00 10 01 BD C0
    返回: 00 10 00 7C
    【2】读取设备地址
    发送: 00 20 CRC  (4个字节)
    返回: 00 20 Adress CRC  (5个字节)
    说明: Adress为1个字节,范围为0-255
    例如: 发送 00 20 00 68
    返回: 00 20 01 A9 C0
    A.读取实时数据:
    假设设备地址为:0X01,有效范围0~254,0为广播地址。
关 键 词: 土壤镉离子传感器 土壤离子传感器 土壤重金属传感器
公司名称: 厦门欣仰邦科技有限公司
联 系 人: 黄秀铃
电  话: 0592-3564822
手  机: 17850532774
地  址: 软件园三期
邮  编: 361000
S-CGPB铅离子传感器(S-CGPB)
S-CGNF土壤铵离子传
S-CGDK 土壤钾离子(S-CGDK)
LoRa以太网网关 S-( S-NR200)
欣仰邦LoRa模块 S-(S-LR100)
欣仰邦LoRa终端 S-(S-LRT100)
NB-IoT终端 S-D( S-DT100)
