| 产品名称: |
横河氧浓度分析仪
| 型 号: |
ZR402G |
| 价 格: |
| 品 牌: |
横河(Yokogawa) |
产品介绍: |
产品描述
ZR402G转换器配有LCD触摸屏,可显示多种设定画面、标定画面和氧气浓度趋势画面,更易于操作,显示功能更加强大。转换器具有各种标准功能,如测量、运算以及自诊断等维护功能。ZR22G分体型检测器采用高可靠性的氧化锆传感器,且其加热组件可现场更换。该检测器可安装于烟道壁等位置,能够直接进**体测量。ZR22S分体型检测器也可用于防爆应用。
特点:
- ZR402G分体型转换器配有LCD触摸屏,易于操作。
- 探头的内置加热器组件可现场更换,降低维护成本(仅ZR22G)。
- 探头使用长寿命、高可靠性和可在线更换的氧化锆传感器。
- 使用数字通信(HART)的远程维护可降低维护成本
| 测量对象 |
Oxygen燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 gas |
| 测量系统 |
Zircon氧化锆传感器 |
| 测量范围 |
0.01 to 100 vol% O2 |
| 输出信号 |
4 to 20 mA DC,两点 (ZR402G) (*大负载电阻550 Ω) |
| 设定量程范围 |
0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (单位为1 vol% O2)的范围内任意设定,或局部量程。 |
| 数字通信(HART) |
250 to 550Ω,取决于与回路相连的现场设备数(多点模式)。 |
| 样气压力 |
-5 to +250 kPa (大于+5 kPa时需压力补偿选项) |
| 样气温度 |
0 to 700℃(仅探头)
700 to 1871℃ (带0.15 m探头、JIS 5K 32 FF法兰和ZR22P高温探头适配器) |
| 探头长度 |
0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 m |
| 接点输出 |
4点(1点失效保护,常开) |
| 接点输入 |
2点 |
| 标定 |
方法:零点/量程标定
标定模式:自动、半自动和手动(带LCD触摸屏) |
| 检测器结构 (ZR22G) |
加热器和热电偶可更换结构。
非防爆相当于NEMA4X/IP66 |
| 转换器结构 (ZR402G) |
非防爆,室外安装,相当于NEMA4X/IP66 |
| 环境温度 |
探头 (ZR22G): -20 to 150℃
转换器r (ZR402G): -20 to 55℃) |
| 参比气体系统 |
仪表空气(优选):50 kPa (200 kPa带止回阀) + 炉内压力;损耗约1 Nl/min
自然对流
| 电源 |
85 to 264 V AC; 45 to 66 Hz |
| 测量对象 |
| 测量系统 |
Zircon氧化锆传感器 |
| 测量范围 |
| 输出信号 |
| 设定量程范围 |
| 数字通信(HART) |
| 样气压力 |
| 样气温度 |
0 to 700℃(仅探头)
| 探头长度 |
| 接点输出 |
4点(1点失效保护,常开) |
| 接点输入 |
2点 |
| 标定 |
方法:零点/量程标定
| 检测器结构 (ZR22G) |
加热器和热电偶可更换结构。
非防爆相当于NEMA4X/IP66 |
| 转换器结构 (ZR402G) |
| 环境温度 |
| 参比气体系统 |
自然对流
| 电源 |
| 测量对象 |
| 测量系统 |
Zircon氧化锆传感器 |
| 测量范围 |
| 输出信号 |
| 设定量程范围 |
| 数字通信(HART) |
| 样气压力 |
| 样气温度 |
0 to 700℃(仅探头)
| 探头长度 |
| 接点输出 |
4点(1点失效保护,常开) |
| 接点输入 |
2点 |
| 标定 |
方法:零点/量程标定
| 检测器结构 (ZR22G) |
加热器和热电偶可更换结构。
非防爆相当于NEMA4X/IP66 |
| 转换器结构 (ZR402G) |
| 环境温度 |
| 参比气体系统 |
自然对流
| 电源 |
| 测量对象 |
| 测量系统 |
Zircon氧化锆传感器 |
| 测量范围 |
| 输出信号 |
| 设定量程范围 |
| 数字通信(HART) |
| 样气压力 |
| 样气温度 |
0 to 700℃(仅探头)
| 探头长度 |
| 接点输出 |
4点(1点失效保护,常开) |
| 接点输入 |
2点 |
| 标定 |
方法:零点/量程标定
| 检测器结构 (ZR22G) |
加热器和热电偶可更换结构。
非防爆相当于NEMA4X/IP66 |
| 转换器结构 (ZR402G) |
| 环境温度 |
| 参比气体系统 |
自然对流
| 电源 |
| 测量对象 |
燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 |
| 测量系统 |
Zir氧化锆传感器nsor |
| 防爆认证 |
ZR22S-A (ATEX); EEx d IIB + H2 T2 Gb, Ex tb IIIC T300°C Db
ZR22S-B (FM); Class I, Division1, Groups B、C、D组
ZR22S-C (CSA); Class I, Division1, Groups B、C、D组
ZR22S-D (IECEx); Ex d IIB + H2 T2 Gb, Ex tb IIIC T300°C Db
ZR22S-K (KOSHA); Ex d IIB + H2 T2 |
| 测量范围 |
0.01 ~ 100 vol% O2 |
| 输出信号 |
4 to 20 mA DC,两点(ZR402G)(*大负载电阻550 Ω) |
| 设定量程范围 |
0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (单位为 1 vol% O2)的范围内任意设定,或局部量程。 |
| 数字通信(HART) |
250 to 550Ω, 取决于与回路相连的现场设备数(多点模式) |
| 样气压力 |
±5kPa
用于0.15 m探头,-0.5 to +5 kPa.
炉内不允许有压力波动 |
| 样气温度 |
0 to 700℃
700~1871℃ (带0.15 m探头、JIS 5K 32 FF法兰和ZR22P高温探头适配器(仅某些可选项) |
| 探头长度 |
0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 m |
| 接点输出 |
4点(1点失效保护,常开) |
| 接点输入 |
Tw2点nts |
| 标定 |
方法:零点/量程标定ration
| 检测器结构 (ZR22S) |
加热器和热电偶可更换结构,相当于 NEMA4X/IP66 |
| 转换器结构 (ZR402G) |
Non非防爆,室外安装,相当于NEMA4X/IP66 |
| 环境温度 |
-20 to +60℃ (接线盒表面-20~+150℃)(ZR22S)
-20 to +55℃ (ZR402G) |
| 参比气体系统 |
仪表空气:50 kPa + 炉内压力;损耗约1Nl/min |
| 接线连接 |
ATEX; M20 by 1.5 mm 或 1/2 NPT 中选择一种(4件)
FM; 1/2 NPT (4 件)
CSA; 1/2 NPT (4 件)
IECEx; M20 by 1.5 mm 或 1/2 NPT s中选择一种 (4件) |
| 电源 |
| Re重复性ity |
设定范围*大值的±0.5% |
| Li线性ty |
设定范围*大值的±1% |
| D漂移ft |
设定范围*大值的±2% |
| Res响应时间e (T90) |
5秒内90%响应(ZR22S防爆型为60秒) |
| 关 键 词: |
氧化锆 氧浓度分析 横河 |
公司名称:
上海倍鼎测控技术有限公司
| 联 系 人: |
薛智尹
| 电 话: |
| 手 机: |
15301983802 |
| 地 址: |
上海市泰和路2008号T1A座101室 |
| 邮 编: |
200400 |
| 主 页: |
