产品名称: 横河涡街流量计
型  号: DY
价  格:
品  牌: 横河(Yokogawa)
产品描述
横河电机YEWFLO涡街流量计的耐用性和可靠性,可以让客户完全信赖。
耐用性
通过简单的设计和构造实现耐用性。
先进的自诊断功能
在外界振动干扰、流体波动、漩涡发生体阻塞或附着物过多等情况下提供诊断信息,使过程分析得出真实的维护信息。
结合减噪和SSP技术来提供准确而稳定的测量。
减噪
强烈的管道振动会影响涡街频率检测的准确性。安装在DY涡街流量计中的两个压电元件具有极化结构,所以它们检测不到水平或垂直方向的振动。通过调整压电元件的输出可以降低垂直方向中振动的噪声。
频谱信号处理(SSP)
过去某些生产条件下需要手动调整来抵消管道振动的噪声。横河电机DY利用SSP对检测到的频率进行解析,只有涡街频率可以通过带通滤波器,从而可以准确识别并消除噪声。即使在流量波动时,SSP技术也能保证实现上述目标。
横河电机DY可以快速与现有系统集成。
使用行业标准通信协议
横河电机DY采用标准通信协议。例如BRAIN协议、HART 5协议、HART 7协议、FF现场总线协议等,DY可以快速集成到您现有的系统中。
DY系列涡街流量计可为多种情况提供测量方案。
通用型
通用型DY涡街流量计有多种不同的尺寸,从1/2英寸到16英寸不等。根据客户的需求可提供夹持型或法兰型(ANSI 150~900级)等多种样式。
Standard digitalYEWFLO
缩径型
缩径型DY流量计专门为测量低流量而设计,无需再另外安装缩径管。在DY实际应用中,使用比管道线路内径小的流量计非常普遍,需要保证DY被安装于直管合适的位置上,即DY前后的直管长度要在规定长度以上,这样才能确保进入流量计的流体是均匀分布的。同心缩径管可选择小1-2个档的管径尺寸,这样流量计和管道尺寸可以保持一致,因此能降低安装成本。
Reduced Bore
远程型
远程型电子设备可以将显示器放置在远离过程测量点,且更加清晰可见的区域。远程型DY涡街流量计有多种不同的尺寸,从1/2英寸到16英寸不等。 根据客户的需求可提供夹持型或法兰型(ANSI 150~900级)等多种样式。
高压型
高压型DY主要适用于极端工况下的测量,如高压蒸汽和水。高压型DY可与ANSI 900#、1500#和2500#法兰连接,其质量好、可靠性高,压力额定值可达5000磅。
双传感器型
当客户需要对人员和工艺提供***别的**保障时,双传感器型DY可提供全冗余方式,且有多种尺寸和压力等级可选。
高密度型
高密度型DY符合ASTM G93-6 B级和ANSI B 40.1 IV级标准的要求,电解抛光至15Ra或更好的光洁度、双层袋装。高密度型DY可准确测量高密度蒸汽、水和气体等。
性能指标
DY Performance (1)
物理指标
DY Physical (1)
关 键 词: 涡街流量计 横河 digitalYEW
公司名称: 上海倍鼎测控技术有限公司
联 系 人: 薛智尹
电  话: -------------
手  机: 15301983802
地  址: 上海市泰和路2008号T1A座101室
邮  编: 200400
横河对射式气体分析仪(TDLS8000)
横河防爆型氧化锆氧分析仪(ZR802S, ZR22S)
横河AXW系列电磁流量计(ADMAG AXW)
横河AXG系列电磁流量计(ADMAG AXG)
横河电导率分析仪(SC450G/ISC450G)
横河pH和ORP分析仪(FLXA402)
横河激光气体分析仪(TDLS8100/TDLS8200)
横河SF系列电磁流量计(ADMAG SF)
横河科里奥利质量流量计和(Nano、Intense、Hygienic、Supreme、Prime、Giga)
横河压力变送器(EJA110E)
横河氧浓度分析仪(ZR402G)
