产品名称: 压力传感器R901342033 HM20-21/400-C-K35
型  号: R901342033 HM20-21/400-C-K35
力士乐压力传感器R901342033 HM20-21/400-C-K35;上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!
产品简介:
力士乐适合液压应用的压力传感器
HM20
组件系列 2X
测量液压系统压力
8 个测量范围,大 630 bar
带薄膜测量单元的传感器
与介质接触的组件由不锈钢制成
高爆裂压力,反向极性、过电压和短路保护,确保操作安全
特性曲线误差 <0.5 %
非重复性 <±0.05 %
环境温度 –40 … +85 °C
船用认证 DNV 适用于所有带电流输出的型号
力士乐REXROTH压力传感器订货信息:
HM20-2X/400-C-K35-N
1、类型
HM20 →测压变换器
2、生产系列号
2X   →设备系列 20 到 29(20 到 29:安装尺寸和插脚分配不变)
3、大压力值
10   →10 bar
50   →50 bar
100  →100 bar
160  →160 bar
250  →250 bar
315  →315 bar
400  →400 bar
630  →630 bar
4、输出类型
C    →电流输出端 4 至 20 mA(获得船用认证 DNV)
H    →电压输出端 0.1 至 10 V
5、插头类型
K35  →设备插头,4 针,M12 x 1
N   →节流元件(相当于 0.3 mm喷嘴)
电缆束或电缆插座不在供货范围内;请另行订购
技术数据:
重量:0.06kg
额定温度范围:-25 … +80℃
环境温度范围:-40 … +85℃
存储温度范围:-40 … +80℃
压力介质:HL、HLP、HFC、氮气(大允许 300 bar)
介质温度范围:-40 … +90℃
正弦试验,符合 DIN EN 60068-2-6:10 ... 2000 Hz/大 10 g/10 个周期/3 个轴
噪音测试符合 DIN EN 60068-2-64:20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 24 h / 3 个轴
运输冲击符合 DIN EN 60068-2-27:15 g/11 ms/3 个轴
压力油口(确保彻底排气):螺纹连接 G1/4 符合 DIN 3852 形式 E
外壳材料:V4A (1.4404)、PEI、HNB
材料与测量元件的过程连接:1.4542 (17-4 PH / 630); 密封圈 NBR
节流元件:在过程连接的压力通道中。相当于 0.3 mm 的喷嘴,可降低因压力峰值或气蚀等高动态效应而造成损坏的风险。
节流材料:1.4305
紧固扭矩:
液压接口
<400 bar:20 … 25Nm
≥400 bar:25 … 30Nm
连接插头(如果不存在拧紧扭矩规格,建议使用。):0.6 … 1.5Nm
使用寿命:6 千万加载次数或 60000 h
电磁兼容性 (EMC)
EN 61000-6-2 / EN 61326-2-3
EN 61000-4-2 静电放电抗干扰性检测:4 CD / 8 AD 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-3 射频电磁波抗干扰检测:10V/m (80 … 2700 MHz),带有 BWK A
EN 61000-4-4 电性快速脉冲群抗干扰检测:2 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-5 浪涌雷击测试:1 带有 BWK B(kV)
EN 61000-4-6 HF conducted:10V (150 kHz … 80 MHz),带有 BWK A
EN 61000-4-8 电源频率磁场抗干扰检测 50/60 Hz:100A/m,带有 BWK A
EN 61000-4-9 电源频率磁场脉冲抗干扰检测:1000A/m 带有 BWK A
EN 61000-6-3 / EN 61326-2-3
EN 55016-2-1 干扰电压检测:0.15 … 30MHz(等级 B,EN 55022)
EN 55016-2-3 无线电干扰场强检测:30 … 1000MHz(等级 B, EN 55022)
电气连接:连接器,4 极 M12 x 1,外壳上
防护等级符合 EN 60529 标准:IP65 / IP67(如果使用的是适合且正确安装的连接插头。)
符合性:
CE:根据 EMC 指令
UKCA:根据 "UK EMC Regulations
输入:
电源::24V
电流消耗:≤ 12mA
绝缘电阻:> 100MΩ(500 VDC)
输出:
输出信号:
电流:4 … 20mA
电压:0.1 … 10V
设置时间 (10 ... 90 %):< 1ms
特性曲线误差(在整体测量范围内,包括非线性、滞后、零电位和端值偏差,符合 IEC 61298-2 规定的测量偏差要求):< 0.5%
温度系数
零位和范围
额定温度范围内:< 0.1%/10 K
超出额定温度范围:< 0.2%/10 K
特定条件下的长期漂移(1 年):< ± 0.1%
力士乐REXROTH压力传感器R901342024 HM 20-2X/100-C-K35-N
压力传感器,带模拟输出 4 … 20 mA,压力范围 0 … 100 bar,4 针设备插头 M12x1,A 编码,节流元件
信号上升时间短 < 1 ms 用于动态压力控制。所有与介质接触的部件均由不锈钢制成。测量精度高 < 0.5% FS。出色的过载和爆裂行为。
薄膜测量池
模拟量输出:4 … 20 mA
液压接口 G1 / 4
压力通道内的节流元件
4 针设备插头,M12x1,A 编码
最大压力 [bar]  100
输出信号  4 … 20 mA
电源电压  24 VDC
电插头  4 针设备插头,M12x1,A 编码
指示  否
电气连接说明  4 针设备插头,M12 x 1,编码 A 符合 EN 61076-2-101
符合性说明  CE - 电磁兼容性 2014/30/EURoHS 指令 2011/65/EU
液压油  HL,HLP,HFC,氮气(高达 300 bar)
密封 NBR
重量 [kg]  0.063
主营型号:
R901364927 HM20-2X/10-C-K35
R901371391 HM20-2X/10-H-K35
R901342024 HM20-2X/100-C-K35
R901407030 HM20-2X/100-F-K35
R901342025 HM20-2X/100-H-K35
R901431625 HM20-2X/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-2X/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-2X/160-C-K35
R901365994 HM20-2X/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-2X/160-H-K35
R901342026 HM20-2X/250-C-K35
R901396767 HM20-2X/250-C-K35-V
R901365996 HM20-2X/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-2X/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-2X/250-H-K35
R901456333 HM20-2X/250-H-K35-N
R901342029 HM20-2X/315-C-K35
R901342038 HM20-2X/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-2X/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-2X/315-H-K35
R901342033 HM20-2X/400-C-K35
R901295669 HM20-1X/400-C-K35
R901456334 HM20-2X/400-C-K35-N
R901342043 HM20-2X/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-2X/400-H-K35
R901295670 HM20-1X/400-H-K35
R901431631 HM20-2X/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-2X/50-C-K35
R901365993 HM20-2X/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-2X/50-H-K35
R901431623 HM20-2X/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-2X/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-2X/630-C-K35
R901342079 HM20-2X/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-2X/630-H-K35
R901431633 HM20-2X/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-22/10-C-K35
R901371391 HM20-22/10-H-K35
R901342024 HM20-22/100-C-K35
R901407030 HM20-22/100-F-K35
R901342025 HM20-22/100-H-K35
R901431625 HM20-22/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-22/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-22/160-C-K35
R901365994 HM20-22/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-22/160-H-K35
R901342026 HM20-22/250-C-K35
R901396767 HM20-22/250-C-K35-V
R901365996 HM20-22/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-22/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-22/250-H-K35
R901456333 HM20-22/250-H-K35-N
R901342029 HM20-22/315-C-K35
R901342038 HM20-22/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-22/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-22/315-H-K35
R901342033 HM20-22/400-C-K35
R901456334 HM20-22/400-C-K35-N
R901342043 HM20-22/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-22/400-H-K35
R901431631 HM20-22/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-22/50-C-K35
R901365993 HM20-22/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-22/50-H-K35
R901431623 HM20-22/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-22/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-22/630-C-K35
R901342079 HM20-22/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-22/630-H-K35
R901431633 HM20-22/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-20/10-C-K35
R901371391 HM20-20/10-H-K35
R901342024 HM20-20/100-C-K35
R901407030 HM20-20/100-F-K35
R901342025 HM20-20/100-H-K35
R901431625 HM20-20/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-20/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-20/160-C-K35
R901365994 HM20-20/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-20/160-H-K35
R901342026 HM20-20/250-C-K35
R901396767 HM20-20/250-C-K35-V
R901365996 HM20-20/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-20/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-20/250-H-K35
R901456333 HM20-20/250-H-K35-N
R901342029 HM20-20/315-C-K35
R901342038 HM20-20/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-20/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-20/315-H-K35
R901342033 HM20-20/400-C-K35
R901295669 HM20-11/400-C-K35
R901456334 HM20-20/400-C-K35-N
R901342043 HM20-20/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-20/400-H-K35
R901295670 HM20-11/400-H-K35
R901431631 HM20-20/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-20/50-C-K35
R901342022 HM20-20/050-C-K35
R901365993 HM20-20/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-20/50-H-K35
R901431623 HM20-20/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-20/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-20/630-C-K35
R901342079 HM20-20/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-20/630-H-K35
R901431633 HM20-20/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-21/10-C-K35
R901371391 HM20-21/10-H-K35
R901342024 HM20-21/100-C-K35
R901407030 HM20-21/100-F-K35
R901342025 HM20-21/100-H-K35
R901431625 HM20-21/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-21/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-21/160-C-K35
R901365994 HM20-21/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-21/160-H-K35
R901342026 HM20-21/250-C-K35
R901396767 HM20-21/250-C-K35-V
R901365996 HM20-21/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-21/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-21/250-H-K35
R901456333 HM20-21/250-H-K35-N
R901342029 HM20-21/315-C-K35
R901342038 HM20-21/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-21/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-21/315-H-K35
R901456334 HM20-21/400-C-K35-N
R901342043 HM20-21/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-21/400-H-K35
R901431631 HM20-21/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-21/50-C-K35
R901342022 HM20-21/ 50-C-K35
R901365993 HM20-21/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-21/50-H-K35
R901431623 HM20-21/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-21/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-21/630-C-K35
R901342079 HM20-21/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-21/630-H-K35
R901431633 HM20-21/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-1X/10-C-K35
R901371391 HM20-1X/10-H-K35
R901342024 HM20-1X/100-C-K35
R901407030 HM20-1X/100-F-K35
R901342025 HM20-1X/100-H-K35
R901431625 HM20-1X/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-1X/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-1X/160-C-K35
R901365994 HM20-1X/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-1X/160-H-K35
R901342026 HM20-1X/250-C-K35
R901396767 HM20-1X/250-C-K35-V
R901365996 HM20-1X/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-1X/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-1X/250-H-K35
R901456333 HM20-1X/250-H-K35-N
R901342029 HM20-1X/315-C-K35
R901342038 HM20-1X/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-1X/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-1X/315-H-K35
R901342033 HM20-1X/400-C-K35
R901456334 HM20-1X/400-C-K35-N
R901342043 HM20-1X/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-1X/400-H-K35
R901431631 HM20-1X/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-1X/50-C-K35
R901365993 HM20-1X/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-1X/50-H-K35
R901431623 HM20-1X/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-1X/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-1X/630-C-K35
R901342079 HM20-1X/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-1X/630-H-K35
R901431633 HM20-1X/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-10/10-C-K35
R901371391 HM20-10/10-H-K35
R901342024 HM20-10/100-C-K35
R901407030 HM20-10/100-F-K35
R901342025 HM20-10/100-H-K35
R901431625 HM20-10/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-10/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-10/160-C-K35
R901365994 HM20-10/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-10/160-H-K35
R901342026 HM20-10/250-C-K35
R901396767 HM20-10/250-C-K35-V
R901365996 HM20-10/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-10/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-10/250-H-K35
R901456333 HM20-10/250-H-K35-N
R901342029 HM20-10/315-C-K35
R901342038 HM20-10/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-10/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-10/315-H-K35
R901342033 HM20-10/400-C-K35
R901295669 HM20-10/400-C-K35
R901456334 HM20-10/400-C-K35-N
R901342043 HM20-10/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-10/400-H-K35
R901295670 HM20-10/400-H-K35
R901431631 HM20-10/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-10/50-C-K35
R901365993 HM20-10/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-10/50-H-K35
R901431623 HM20-10/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-10/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-10/630-C-K35
R901342079 HM20-10/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-10/630-H-K35
R901431633 HM20-10/630-H-K35+ZC0067
R901364927 HM20-11/10-C-K35
R901371391 HM20-11/10-H-K35
R901342024 HM20-11/100-C-K35
R901407030 HM20-11/100-F-K35
R901342025 HM20-11/100-H-K35
R901431625 HM20-11/100-H-K35+ZC0067
R901342040 HM20-11/125-F-C19-0,16
R901381345 HM20-11/160-C-K35
R901365994 HM20-11/160-F-C15-0,25-V
R901381347 HM20-11/160-H-K35
R901342026 HM20-11/250-C-K35
R901396767 HM20-11/250-C-K35-V
R901365996 HM20-11/250-F-C15-0,25-V
R901342041 HM20-11/250-F-C19-0,16
R901342027 HM20-11/250-H-K35
R901456333 HM20-11/250-H-K35-N
R901342029 HM20-11/315-C-K35
R901342038 HM20-11/315-F-C13-0,5
R901434727 HM20-11/315-F-C19-0,16
R901342030 HM20-11/315-H-K35
R901342033 HM20-11/400-C-K35
R901456334 HM20-11/400-C-K35-N
R901342043 HM20-11/400-F-C19-0,16
R901342034 HM20-11/400-H-K35
R901431631 HM20-11/400-H-K35+ZC0067
R901342022 HM20-11/50-C-K35
R901365993 HM20-11/50-F-C15-0,25-V
R901342023 HM20-11/50-H-K35
R901431623 HM20-11/50-H-K35+ZC0067
R901342042 HM20-11/63-F-C19-0,16
R901342035 HM20-11/630-C-K35
R901342079 HM20-11/630-F-C19-0,16
R901342036 HM20-11/630-H-K35
R901431633 HM20-11/630-H-K35+ZC0067
0811405550 HM18-1X/200/V1/0
0811405545 HM18-1X/210-C-B/V0/0
0811405543 HM18-1X/210-C-R/V0/0
0811405541 HM18-1X/210-C-S/V0/0
0811405552 HM18-1X/210-D-R/V0/0
0811405531 HM18-1X/210-V-R/V0/0
0811405540 HM18-1X/210-V-S/V0/0
0811405559 HM18-1X/315-V-B/V0/0
0811405546 HM18-1X/350-C-B/V0/0
0811405544 HM18-1X/350-C-R/V0/0
0811405542 HM18-1X/350-C-S/V0/0
0811405553 HM18-1X/350-D-R/V0/0
0811405535 HM18-1X/350-N-B/V0/0
0811405557 HM18-1X/350-N-S/V0/0
0811405538 HM18-1X/350-N-S/V0/0
0811405532 HM18-1X/350-V-R/V0/0
0811405547 HM18-1X/350-V-S/V0/0
0811405556 HM18-1X/060-C-R/V0/0
0811405549 HM18-1X/060-C-S/V0/0
0811405533 HM18-1X/060-V-S/V0/0
0811405548 HM18-1X/100-C-S/V0/0
0811405537 HM18-1X/100-N-S/V0/0
0811405554 HM18-1X/100-V-S/V0/0
0811405539 HM18-1X/160-C-B/V0/0
0811405551 HM18-1X/160/V1/0
0811405534 HM18-1X/200-N-B/V0/0
R901342022 HM20-21/050-C-K35
0811405536 HM18-1X/200-N-S/V0/0
HM17-1X/100-C/V0/0
HM17-1X/200-C/V0/0
HM17-10/100-C/V0/0
HM17-11/400-C/V0/0
HM17-10/200-C/V0/0
HM17-1X/050-F/V0/0
HM17-1X/100-H/V0/0
HM17-11/315-C/V0/0
HM17-11/450-C/V0/0
HM17-1X/250-H/V0/0
HM17-1X/400-C/V0/0
HM17-10/315-C/V0/0
HM17-1X/250-C/V0/0
HM20-11/100-C-K35
HM20-11/400-C-K35
HM20-1X/400-C-K35
HM20-1X/100-C-K35
HM20-10/250-C-K35
HM20-11/250-H-K35
HM20-11/400-H-K35
HM20-1X/400-H-K35
HM20-1X/100-H-K35
HM20-1X/250-H-K35
HM20-1X/250-C-K35
HM20-11/250-C-K35
HM20-11/100-H-K35
HM20-10/100-C-K35
HM20-10/100-H-K35
HM20-10/250-C-K35
HM20-10/250-H-K35
HM20-10/400-C-K35
HM20-10/400-H-K35
HM20-21/050-H-K35
公示: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格实时变化,因此很难实时标出准确价格,请以业务员实际报价单价格为准! 给您带来不便敬请谅解。
关 键 词: 压力传感器 力士乐压力继电器 力士乐压力传感器
公司名称: 上海韦米机电设备有限公司
联 系 人: 何洋
电  话: 021-13524125780
手  机: 13524125780
地  址: 上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
邮  编: 201206
R901425476 H(R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0)
德国REXROTH压力传(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
原装正品HM20-21/(HM20-21/400-H-K35 R901342034)
力士乐压力传感器R901(HM20-20/050-C-K35)
REXROTH压力传感器(HM20-21/050-C-K35 R901342022)
德国压力传感器R9013(HM20-21/160-C-K35)
R901342027力(HM20-21/250-H-K35 R901342027)
原装正品压力传感器R90(HM20-21/315-C-K35 R901342029)
HM20-21/400-(HM20-21/400-C-K35 R901342033)
R901342024 H(R901342024 HM20-21/100-C-K35)
R901342026 H(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
HM20-22/250-(R901342027 HM20-22/250-H-K35)
R901185727 H(R901185727 HED5OH-31/100K14)
R901102706 H(R901102706 HED8OA-20/100K14)
B&R贝加莱伺服电机8M
8V1045.00-2(8V1045.00-2)
REXROTH压力传感器(R901425475 HEDE10-31/400/1/-GI-K35-0)
力士乐压力传感器R900(R900174374 HM13-10/315)
8V1016.00-2(8V1016.00-2)
