R901102706 HED8OA-20/100K14 REXROTH压力继电器;上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,产品实拍,原装正品,客户买的安心,用的放心。常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!
产品简介:
博世力士乐的换向阀可切换流动方向,从而切换液压驱动器的运动或旋转方向。通过相应的转换符号来释放或阻塞所需线路。
力士乐REXROTH液压提升换向阀 M-3SEW10C1X/420MG24N9K4
R900075565
标称尺寸 10,符号 C,电磁操作,24 V DC
高性能范围内的工业液压阀。根据液压符号可靠切换油流方向。
座阀
直动式
连接图 ISO 4401-05-04-0-05
大压力 [bar] 420
大体积流量 [l/min] 40
油路符号 符号 C
连接类型 板式结构
标称尺寸 10
驱动类型 带电磁操作
连接数 3
开关位置数 2
电源电压 24 VDC
电插头 3 针设备插头 (2 + PE)
电气连接说明 3 针设备连接器 (2 + PE),符合 EN 175301-803
液压油 HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC
密封 NBR
重量 [kg] 2.09
力士乐REXROTH液压-电气柱塞式压力开关
HED 8 -2X
组件系列 2X
大工作压力 630 bar
压力等级 50、100、200、350 和 630 bar
UL 组件,CCC 认证
重量:0.8kg
安装位置:任意
环境温度范围(NBR 密封件):-25 … +50℃
环境温度范围(FKM 密封件):-20 … +50℃
环境温度范围(低温密封件):-40 … +50℃
正弦试验:DIN EN 60068-2-6:1996-05:10…2000 Hz / 大 10 g / 10 倍周期
运输冲击:DIN EN 60068-2-27:1995-03:15 g / 11 ms
冲击测试:DIN EN 60068-2-29:1995-03:25 g / 6 ms
噪音测试:DIN EN 60068-2-64:1996-05:20…2000 Hz / 10 g RMS / 30 min
符合性/证书:
CE:
DIN EN 61058-1: 2002 / A2: 2008
DIN EN 60947-1: 2007 / A1: 2011
DIN EN 60947-5-1: 2004 / A1: 2009
DIN EN 60529: 1991 / A2: 2013
UL:UL 508 第 17 版,文件编号:E223220(高 350 bar)
CCC:GB14048.5-2008
RoHS:符合欧盟指令 2011/65/EU
液压油温度范围(NBR 密封件):-25 … +80℃
液压油温度范围(FKM 密封件):-20 … +80℃
液压油温度范围(低温密封件):-40 … +80℃
粘度范围:10 … 800mm²/s
加载次数:≥ 5 百万
带连接器“K14”:EN 175301-803,3 极 + PE
防护等级符合 EN 60529 标准:IP65(已安装并固定连接插头)
带连接器“K35”:IEC 61076-2-101,M12 x 1,A 编码,4 极
防护等级符合 EN 60529 标准:IP67,已安装和装配连接插头
大切换频率:7200 1/h
转换度(重复精度):< 调定压力的 1 %
开关:符合 VDE 0630-1/DIN EN 61058-1
转换电阻:< 50mΩ
特点:
用于底板安装/管道安装
用于法兰连接,符合 ISO 16873
作为垂直叠加元件,与叠加阀板相连接,符合 ISO 4401
5 档压力
4 种调整类型:
– 带或不带保护帽的主轴
– 带刻度的主轴,带或不带保护帽
– 带刻度旋钮
– 带刻度可锁定旋钮
电气连接
– 带设计 A 阀插头(大型方形连接器)
– 带 M12 x 1 连接器
带常闭/常开触点功能的微动开关
电流零电位转换(从 1 mA 到 2 A)
压力范围经过 UL 认证,高达 350 bar
HED 8 类型的液压-电气压力开关是柱塞式压力开关。它们的基本构成是壳体、带柱塞的安装套件、压缩弹簧、调节元件和微动开关。
如果要监测的压力低于调定压力,则操作微动开关。要监测的压力通过节流孔传到柱塞。柱塞受弹簧座支持并克服压缩弹簧不断变化的作用力。弹簧座将柱塞的运动传输到微动开关,并在达到调定压力时释放后者的压力。这会打开或关闭电路,具体取决于电路设置。弹簧座的机械前挡块在压力突然降低和过压的情况下,可保护微动开关免于受到机械损伤,并防止压缩弹簧的固态压缩。
注意:
要延长使用寿命,安装压力开关时应确保振动较小,使其免于受到液压冲击。
德国力士乐REXROTH压力继电器订货号和型号:
R901106257 HED8OA-20/100K14/12
R901106259 HED8OA-20/100K14A
R901135255 HED8OA-20/100K14A/12
R901106262 HED8OA-20/100K14AS
R901111210 HED8OA-20/100K14AS/12
R901449421 HED8OA-20/100K14ASMT
R901106263 HED8OA-20/100K14ASV
R901141703 HED8OA-20/100K14ASV/12
R901108526 HED8OA-20/100K14AV
R901095551 HED8OA-20/100K14KS
R901145180 HED8OA-20/100K14KSV
R901094159 HED8OA-20/100K14KW
R901316371 HED8OA-20/100K14KW/12
R901153040 HED8OA-20/100K14KWV
R901102711 HED8OA-20/100K14S
R987390062 HED8OA-20/100K14S-ADJUSTEDFORFLS
R901111201 HED8OA-20/100K14S/12
R901111200 HED8OA-20/100K14SV
R901107367 HED8OA-20/100K14V
R901126668 HED8OA-20/100K14V/12
R901395456 HED8OA-20/100K35A
R901126696 HED8OA-20/100K35KS
R901127461 HED8OA-20/100K35S
R901238187 HED8OA-20/100P030K14AS
R901123283 HED8OA-20/100P040K14S
R901135061 HED8OA-20/100P070K14S
R901437873 HED8OA-20/100P070K35S
R901312179 HED8OA-20/100P100K14AS
R901102708 HED8OA-20/200K14
R901106512 HED8OA-20/200K14/12
R901107094 HED8OA-20/200K14A
R901111198 HED8OA-20/200K14A/12
R901106452 HED8OA-20/200K14AS
R901108523 HED8OA-20/200K14AS/12
R901108522 HED8OA-20/200K14ASV
R901141051 HED8OA-20/200K14AV
R901107126 HED8OA-20/200K14KS
R901111197 HED8OA-20/200K14KSV
R901106448 HED8OA-20/200K14KW
R901150699 HED8OA-20/200K14KW/12
R901108245 HED8OA-20/200K14KWV
R901102727 HED8OA-20/200K14S
R976717118 HED8OA-20/200K14SSPEZ.MEYCO180BAR
R901202306 HED8OA-20/200K14S/12
R901107805 HED8OA-20/200K14SV
R901110456 HED8OA-20/200K14V
R901211753 HED8OA-20/200K35A
R901293054 HED8OA-20/200K35KS
R901171100 HED8OA-20/200K35S
R901232897 HED8OA-20/200P120K14AS
R901213491 HED8OA-20/200P130K14S
R901338304 HED8OA-20/200P180K14AS
R901214160 HED8OA-20/200P180K14S
R901306495 HED8OA-20/200U100K14S
R901107923 HED8OA-20/200U120K14S
R901107393 HED8OA-20/200U165K14S
R901108521 HED8OA-20/200U170K14S
R901107318 HED8OA-20/200U180K14S
R901171875 HED8OA-20/350F080K14S
R901131246 HED8OA-20/350F105K14S
R901102710 HED8OA-20/350K14
R901107091 HED8OA-20/350K14/12
R901106455 HED8OA-20/350K14A
R901108518 HED8OA-20/350K14A/12
R901102722 HED8OA-20/350K14AS
R901111192 HED8OA-20/350K14AS/12
R901108517 HED8OA-20/350K14ASV
R901110453 HED8OA-20/350K14ASV/12
R901110452 HED8OA-20/350K14AV
R901107087 HED8OA-20/350K14KS
R901134010 HED8OA-20/350K14KSV
R901102716 HED8OA-20/350K14KW
R901107332 HED8OA-20/350K14KW/12
R901110450 HED8OA-20/350K14KWV
R901102778 HED8OA-20/350K14S
R901108009 HED8OA-20/350K14S/12
R901107922 HED8OA-20/350K14SV
R901186318 HED8OA-20/350K14SV/12
R901107796 HED8OA-20/350K14V
R901110447 HED8OA-20/350K14V/12
R901125561 HED8OA-20/350K35
R987199324 HED8OA-20/350K35
R901127471 HED8OA-20/350K35A
R901127477 HED8OA-20/350K35AS
R901272251 HED8OA-20/350K35KS
R901127474 HED8OA-20/350K35S
R901181469 HED8OA-20/350P160K14S
R901371576 HED8OA-20/350P170K14S
R901371577 HED8OA-20/350P200K14S
R901245027 HED8OA-20/350P250K14S
R901217016 HED8OA-20/350P270K14S
R901376877 HED8OA-20/350P300K14
R901171883 HED8OA-20/350U110K14S
R901168129 HED8OA-20/350U210K14S
R901101698 HED8OA-20/50K14
R901107793 HED8OA-20/50K14/12
R901106507 HED8OA-20/50K14A
R901110444 HED8OA-20/50K14A/12
R901106499 HED8OA-20/50K14AS
R901110443 HED8OA-20/50K14AS/12
R901110166 HED8OA-20/50K14ASV
R901110164 HED8OA-20/50K14AV
R901110163 HED8OA-20/50K14AV/12
R901102702 HED8OA-20/50K14KS
R901110160 HED8OA-20/50K14KSV
R901102754 HED8OA-20/50K14KW
R976722498 HED8OA-20/50K14KW-10BARSTEIGEND
R901108514 HED8OA-20/50K14KW/12
R901110155 HED8OA-20/50K14KWV
R901102704 HED8OA-20/50K14S
R987255554 HED8OA-20/50K14S
R901155751 HED8OA-20/50K14S/12
R901110149 HED8OA-20/50K14SV
R901110147 HED8OA-20/50K14SV/12
R901117070 HED8OA-20/50K14V
R901109543 HED8OA-20/50K14V/12
R901173249 HED8OA-20/50K35
R901349292 HED8OA-20/50K35AS
R901336212 HED8OA-20/50K35KS
R901155571 HED8OA-20/50K35S
R901312177 HED8OA-20/50P010K14AS
R901213487 HED8OA-20/50P015K14S
R901244472 HED8OA-20/50R020K14S
R901355720 HED8OA-20/50U020K14S
R901107127 HED8OA-20/630K14
R901134765 HED8OA-20/630K14/12
R901275335 HED8OA-20/630K14A
R901108512 HED8OA-20/630K14AS
R901199523 HED8OA-20/630K14ASV
R901109541 HED8OA-20/630K14KS
R901109538 HED8OA-20/630K14KW
R901119175 HED8OA-20/630K14KW/12
R901107915 HED8OA-20/630K14S
R901130967 HED8OA-20/630K14SV
R901118228 HED8OA-20/630K14V
R901188553 HED8OA-20/630K35A
R901426835 HED8OA-20/630K35S
R901364935 HED8OA-20=100K14S
R901364011 HED8OA-20=200K14S
R901448964 HED8OA-20=200K14SV
R901364934 HED8OA-20=350K14S
R901222334 HED8OA-20=50K14AS
R987140396 HED8OA20/350K14+PISTOKE
R987140316 HED8OA20/50K14+PISTOKE
R987129279 HED8OH20/100Z14STS10AQ
R987128506 HED8OH20/200K14STARATOSEC.TS10AQ
R901102360 HED8OH-20/100K14
R901107128 HED8OH-20/100K14A
R901106505 HED8OH-20/100K14AS
R901109535 HED8OH-20/100K14ASV
R901099780 HED8OH-20/100K14AV
R901106498 HED8OH-20/100K14KS
R901099788 HED8OH-20/100K14KSV
R901107122 HED8OH-20/100K14KW
R901109532 HED8OH-20/100K14KWV
R901095375 HED8OH-20/100K14S
R901108268 HED8OH-20/100K14SV
R901099775 HED8OH-20/100K14V
公示: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格实时变化,因此很难实时标出准确价格,请以业务员实际报价单价格为准! 给您带来不便敬请谅解。
