| 产品名称: |
横河防爆型氧化锆氧分析仪
| 型 号: |
ZR802S, ZR22S |
| 价 格: |
| 品 牌: |
横河(Yokogawa) |
产品介绍: |
特点和优点
- 长寿命和高可靠性氧化锆传感器
探测器使用寿命长、高可靠性的氧化锆传感器,该传感器具有寿命长和减少传感器劣化的良好记录。
- 直观的操作 该转换器集成了LCD触摸屏,易于操作,无需打开盖子即可操作许多功能。
- 劣化诊断 传感器的劣化状态可以通过转换器中的传感器电阻检查功能(自诊断功能)来确认。
- 降低维护成本
探头的内置加热器组件可以在现场更换,降低维护成本。
- 多种通信选项
使用数字通信模拟输出(HART7)和数字通信(Modbus TCP/RTU)进行远程维护,通过提供无位置管理来降低维护成本。
- 长达 40 天的完整历史记录
- 转换器记录长达 40 天的报警历史开/关、测量值历史和其他记录。易于检查和检索日志:您可以直接在站点屏幕上显示日志,也可以使用SD卡获取数据并将其显示在其他地方。如果发生错误,可以确定是由分析仪还是DCS引起的,从而减少维护工时和停机时间。
出色的可操作性转换器
无需打开盖子即可操作
盖子打开时触摸屏操作
- 交互式和简单的操作(例如设置、趋势、校准操作)。
- 它可以轻松操作六种语言:英语、法语、德语、中文、葡萄牙语和日语。
- 还显示发生错误/警报时要采取的*适当的操作,从而增强服务人员的知识和经验。
运营商优势
ZR802S独有的优势
- 异常检测
Acces易于检测异常的可访问日志可降低解决问题的成本。
- 可靠的探测器
坚固耐用的氧化锆传感器,使用寿命长,运行稳定。
- 使用寿命长
特殊涂层可防止变质,因此具有高耐用性和耐腐蚀性。
- 多尘条件下经久耐用
特殊涂层可防止灰尘进入,无需灰尘过滤器,从而减少了定期更换过滤器造成的停机时间。
应用
- 炼油、石化、化工等领域加热炉、分解炉的燃烧管理。
- 各种类型熔炉的燃烧管理,例如用于钢铁生产和垃圾焚烧的炉子。
- 发电厂锅炉的燃烧控制。
规格
| 测量对象 |
燃烧废气和混合气体(不包括易燃气体)中的氧气浓度 |
| 氧气浓度 |
0.01 至 21 vol% O2 |
| 测量范围 |
O2: 0.01–100 vol% (在防爆使用的情况下,氧气浓度不得超过 21 vol% O2) |
| 样气温度 |
0 至 700℃
700至 1400℃(带高温探头适配器) |
| 样气压力 |
-5 至 +5 kPa (适用于 0.15 探头, -0.5 至 +5 kPa) |
| 插入长度 |
| 环境温度 |
ZR22S: -20 至 +60℃
ZR802S: -20至 +55℃ |
| 电源电压 |
100 至 240 VAC 50/60 Hz |
| 危险场所认证 |
ATEX, IECEx, FM, CSA, China Ex, Korea Ex, India Ex, Taiwan Ex |
特性
| 重复性 |
O2: ± 0.5% FS (0 至 5 vol% O2或大于且小于 0 至 25 vol% O2 范围)
O2: ± 1% FS (0 至 25 vol% O2 或更多,*高可达 0 至100 vol% O2 范围) |
线性
O2: ± 1% FS (0至 5 vol% O2 或大于且小于 0 to 25 vol% O2 范围)
O2: ± 3% FS (0至 25 vol% O2 或大于且小于 0 to 50 vol% O2范围)
O2: ± 5% FS (0至 50 vol% O2 或更多,*高可达0 至 100 vol% O2范围) |
漂移
O2: 零和量程 ± 2% FS/month |
响应时间
5秒内响应率达到90% |
| 关 键 词: |
氧化锆 气体分析仪 横河 |
公司名称:
上海倍鼎测控技术有限公司
| 联 系 人: |
薛智尹
| 电 话: |
| 手 机: |
15301983802 |
| 地 址: |
上海市泰和路2008号T1A座101室 |
| 邮 编: |
200400 |
| 主 页: |
