FLXA402的主要特点
最多支持5个传感器
FLXA402可连接多达5个传感器,即使在维护期间也能实现不间断测量。多传感器测量还提供额外的功能,包括各种计算数据以及将分析仪编程为冗余系统的选项。
先进的功能
使用FLXA402,一台分析仪可以接收以下信号:pH/ORP、接触电导率(SC)、感应电导率(ISC)、溶解氧(DO)和带自诊断功能的光学溶解氧传感器。其他功能包括:
- 连续测量传感器阻抗、不对称电位、斜率,连续监测电极污染/损坏、断偶和测量液位下降(如pH分析仪)
- 用于预测性维护的在线传感器健康度检查
专门导航:清晰的触摸屏显示,提高可操作性
通过直观的触摸屏操作,FLEXA™系列分析仪具备更好的操作性,显示清晰且用户友好,支持9种语言。传感器状态显示和估计维护时间可提高效率。交互式屏幕采用坚固的铝压铸外壳。
先进的灵活性:模块化设计,提高可扩展性
FLEXA™系列分析仪采用模块化设计,采用可更换的传感器模块,可构建各种系统。FLXA402可连接多达五个传感器,从而降低CAPEX和OPEX。
面向未来
工业自动化正在向智能产品发展,传感器从模拟智能发展为数字智能。这种转变会影响工厂运行,并需要时间**实施。
除了作为高性能的独立分析仪,FLXA402也是新横河电机SENCOM 4.0平台的组件。该智能传感器系统可以简化现场维护和标定工作。使用SENCOM 4.0平台,可以轻松升级到下一代智能产品,并且可以在任何时间进行升级转移,对运营几乎无影响。
数据移动性
SD卡或以太网方便数据传输和远程服务,可以进行更深入的过程分析。
其他横河pH和ORP分析仪
FLXA402 |
FLXA202/FLXA21 |
PH450 |
| 危险场所分类 |
通用型
I级,Div II |
通用型
I级,Div I
I级,Div II |
通用型
I级,Div II |
| 电源 |
110 VAC、24 VDC
(四线制) |
24 VDC回路供电
(两线制) |
110 VAC、24 VDC
(四线制) |
| 通信 |
4-20mA、HART、Modbus
(以太网、RS-485)、蓝牙 |
4-20 mA、HART、FF和PA* |
4-20 mA、HART |
| 接点和继电器 |
4 SPDT继电器 |
无 |
4 SPDT继电器 |
