DIGMESAFHK938-1510流量计
主要适用流体:
液体,水,非酒料, 酒料,红酒,化学物质 与FH系列相比,FHKU特别设计用于需要大流量计量的场合,其流量可达30L/min,且有多种流量范围供选择,同时,基于DIGMESA的注塑技术,流量计的上/下半部分可选用不同的材质,更好的满足了用户的不同设计需求。
迪格曼莎的流量计已应用于各领域,测量各种液体,例如水、高黏度化学腐蚀性的介质,等等。当应用于食品工业时,其产品都通过美国国家食品安全部门(NSF)的验证。公司的建立缘起于70年代初期,当时Heinz Pluss先生(Digmesa公司的创始人)想设计制造一个仪表能很简便地测量咖啡机中水量,他依靠自己就研制成功了个仪表,并使潜在的用户信服他的设计的性,得到了的响应,终于在1983年成立了总部在瑞士Biel的迪格曼莎公司。
迪格曼莎公司是一个中等规模的瑞士公司。由于它集中精力而不旁驭,专门致力于流体流量计的研制、开发、生产,积累了三十余年的技术和经验。因此能和其他的“瑞士”产品一样,向用户提供高质量的流量计。
迪格曼莎的产品即使在长期连续工作的条件下也能保持±2%的精度和±0.25%的读数的重复性。由于灵巧的结构设计,在工作时不会形成沉淀,所以仪表的工作是“洁净”的。因此,即使是极为苛刻的要求,例如半导体集成电路和芯片的生产流程中使用的刻蚀剂,具有的耐蚀性,并如有一个极微小的颗粒落下,也会使芯片成为废品,这些迪格曼莎的产品都能满足。
迪格曼莎公司提供了高质量的产品,并且还有充分的灵活性,能根据个别用户的特殊要求而设计、生产某些特殊规格的产品。由于的产品质量和周全的服务,从而在范围内赢得了很好的声誉。例如,2000年在悉尼的,在主运动场地区,整个饮料销售系统和它的数千个自动饮料销售机,所需的流量计都是由迪格曼莎提供的。类似的还有瑞士首都伯尔尼和巴塞尔体育场,以及世界所有星巴克咖啡馆的咖啡机……,也都使用迪格曼莎的流量计。
FHKU-938-1510微型流量传感器,小液体流量计 DIGMESA
FHKU-938-1510微型流量传感器,CH2563微型液体流量计
详细介绍:技术参数
FHKU-LCD-938-6500-01微型液体流量计
FHKU-PVDF-938-1310防腐微小液体流量计
FHK-937-1325-01微小液体流量计
FHKU-938-6500-01微小液体流量计系列
FHKU-PVDF 938-6300-2防腐型微小液体流量计系列
FHKU 938-x8yy-25微小液体流量计系列
PVDF (DIGMESA)流量计 FHKU-938-1510微型流量传感器,CH2563微型液体流量计
938流量范围表:0.04-0.6L/MIN 1mm
938流量范围表:0.05-0.80L/MIN 2mm
938流量范围表:0.10-2.40L/MIN 3mm
938流量范围表:0.15-3.80L/MIN 4mm
938流量范围表:0.30-9.30L/MIN 6.3mm
938流量范围表:1.40-18.00L/MIN 7mm
938流量范围表:3.00-30.00L/MIN 10mm
FHKU 938-1510-01流量范围:0.041-0.6 L/MIN 1.0MM G1/4外牙
FHKU 938-8515-01流量范围:0.042-1.25L/MIN 1.5MM G1/4外牙
FHKU 938-1520-01 流量范围:0.091-2.4 L/MIN 2.0MM G1/4外牙
FHKU 938-1530-01 流量范围:0.10-2.40L/MIN 3.0MM G1/4外牙
FHKU 938-1540-01流量范围:0.123-8.38 L/MIN 4.0MM G1/4外牙
FHKU 938-2540-01流量范围:0.123-8.38 L/MIN 4.0MM G1/4外牙
FHKU 938-7540-01流量范围:0.123-8.38L/MIN 4.0MM G1/4外牙
FHKU 938-1856-01流量范围:0. 30-9.30 L/MIN 5.6MM G1/4外牙
FHKU 938-3570-01流量范围:1.4-18L/MIN 7.0MM G1/4外牙
FHKU 938-6300-01流量范围:0.30-30 L/MIN 10MM G1/2外牙
FHKU 938-6500-01流量范围:3.0-30L/MIN 10MM G1/2外牙
FHKU 938-6800-21流量范围:1.4-18L/MIN 10MM G1/2外牙 21为带显示
管道连接:多种连接方式供选择
通径:1.0mm至10mm
流量:多种流量范围供选择, 可达30L/min.
压力:20℃时20Bar温度范围:-10℃-100℃,测量精度:小于1%
重复测量:+-0.25%
驱动电压:4.5-24VDC
材料:PBT(Arnite)、PPS(Ryton)、PVDF、PA(Grivory)
FHKU938-650001-GB Arnite参数表
Nozzle(喷嘴)l/m10.0mm脉冲pl 65Min(小流量)3.00Max(大流量)lm 30.00
FHK PVDF CHEMIE 937-13XXCOPX
FHK G1/4 ARNITE 937-15XXF01
FHKC G1/4 ARNITE 937-15XXF03
FHK LCD G1/4 ARNITE 937-15XXF21
FHKC JOHH GUEST ARNITE 937-125XXF03
同系列产品:
FHKU G1/4 PVDF 938-13XX/C014
FH AMP G1/4 FLAT 93A-06XX/XV06
FH AMP G1/4 FLAT 93A-06XX/XV05
FH AMP G1/4 FLAT 93A-06XX/XV04
FHKSC PVDF 932-930X/PXXX
FHKSC PVDF 932-950X/BXXX
FHKSC PVDF 932-952X/BXXX
FH G1/4 FLCH 933-06XX/FV01
FHC G1/4 FLAT 933-06XX/FV03
FHP G1/4 FLAT 933-0XXX/FV06
FHL G1/4 FLAT 933-06XX/FV08
FFC 40ARNITE 934-0540
FFB 50 ARNITE 934-1550
FFU 60PVDF 934-2360
FFG 60 ARNITR 934-2540
FF 60 ARNITE 934-5540
FFJOHN GUEST 3/8 9.5MM ARNITE 934-6550
FML G1/2 ARNITE 935-1500/X
FM 15GRIVORY 935-3900/04
FFB2 50 ARNITE 936-8550
FHK PVDF CHEMIE 937-13XX/COPX
FHK G1/4 ARNITE 937-15XX/F01
FHKC G1/4 ARNITE 937-15XX/F03
FHK LCD G1/4 ARNITE 937-15XX/F21
FHKC JOHH GUEST ARNITE 937-125XX/F03
FHKU G1/4 ARNITE 938-75XX/01
FHKU100 G1/2 PVDF 938-6300/C014
FFB 50 SM 3 PIN ARNITE 981-1550
FFB2 50 SM 4PIN ARNITE 981-8550/XSI
EPI PEEK 930-2010/V01
EPI ARNITE 930-0501/V01
EPI JOHN GUEST 3/8ARNITE 930-0502/V01
