塔式轴承加热器现货现发
PDER-T型塔式感应加热器
轴承加热器的工作原理是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温。
安装调试
1、短路加热: 主机为一特殊结构的变压器,可移动的轭铁用以直接穿套轴承或其它被加热工件。工作时,接通主机电源,工件(相当于副边绕组)中感应产生短路电流而被加热。
2、将轭铁放置到主机铁芯的端面上。
3、检查插头与插座的接线是否*,接地应良好,然后将插头插入有控制开关的电源插座上。
4、将功能选择开关拨到手控位置,合上电源,这时红色指示灯亮。
5、按起动按钮,主机通电,这时绿色指示灯亮红灯熄;按停止按钮,红灯亮绿灯熄。至此,调试结束,可投入使用。
数码显示及声频提示
1.温度设定,该加热装置预置温度值为110℃。
2.时间设定可在99分59秒内任意设定。
3.在每个加热周期末有声频信号提示。
4.传感器非正常工作时,该装置有声频信号提示
工作条件:
1.工作电压:交流220V
2.工作电流:10A
产品性能特点:
1.机壳采用全屏蔽,紧凑,坚固的金属壳,使磁场辐射降到最低。
2.风冷散热,避免了水冷模式安装及日常维护不方便的缺点。
3.效率高,小工件可在5-15s内加热到110度,可配合机械手的节拍,适合流水线生产作业。我们的加热器还能改制成适用于机器人装配,加热,连接部件, 例如: 凸轮轴装配等。
4.工作在超音频段,无噪音污染。
5.可在99分59秒内使用定时加热模式。
6.加热工件自动退磁。
7.最新微处理技术,最低能耗。操作简便,操作全程可控。
技术参数:
1.工件内径:20-120mm(可定制)
2.最大工件外径:260mm(可定制)
3.最大工件厚度:120mm(可定制)
