源头厂家塔式轴承加热器
机壳采用全屏蔽,紧凑,使磁场辐射降到*低。
风冷散热,避免了水冷模式安装及日常维护不方便的缺点。
效率高,小工件可在5-15s内加热到200度,可配合机械手的节拍,适合流水线生产作业。我们的加热器还能改制成适用于机器人装配,加热,连接部件, 例如: 凸轮轴装配等。
工作在超音频段,无噪音污染。
可在99分59秒内使用定时加热模式。
加热工件自动退磁。
微处理技术,低能耗。操作简便,操作全程可控。
温度设定,该加热装置预置温度值为110℃。
时间设定可在99分59秒内任意设定。
在每个加热周期末有声频信号提示。
传感器非正常工作时,该装置有声频信号提示。
技术参数:
功率:2KVA
电压/频率:220V(50HZ)
加热器重量:4KG
加热轴承重量:15KG
可加热轴承内径:20-120mm
可加热工件外径:260mm
轴承宽度(B):120mm
温度范围:标准型0℃-200℃
