免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高压不锈钢过滤器
产品名称: 高压不锈钢过滤器
型 号: 齐全
价 格: 0.00
品 牌:
压缩空气高压过滤器 高压不锈钢过滤器
[1] 不锈钢过滤器的型号包括但不限于以下几种:
M-50不锈钢杯式过滤器:这是一种用于输送介质管道上的装置,具有300ML的溶剂容量,配套的滤膜直径为50MM-60MM,使用弹簧夹加紧,材质为304不锈钢。
DN100不锈钢Y型过滤器:这是一种Y型过滤器,采用不锈钢材质,具有法兰连接方式,适用于DN100的管道尺寸。
304/316L不锈钢袋式过滤器:这种过滤器适用于水处理和液体过滤,以及固液分离,可使用的填料包括石英砂、活性炭等,适用于1微米到5微米的过滤精度。
这些型号的不锈钢过滤器各有其特定的应用场景和功能,从简单的介质输送到复杂的固液分离和水处理,都能找到合适的不锈钢过滤器型号。
不锈钢过滤器
不锈钢过滤器,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成后由不锈钢过滤器壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔, 后从出口送出。
工作时,待过滤的水由水口时入,流经滤网,通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环,水中的颗粒杂技被截留在滤网内部。如此不断的循环,被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢,而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小,由此在进、出口之间产生压力差,当大度差达到设定值时,差压变送器将电信号传送到控制器,控制器喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动,同时排污口打开,由排污口排出,当滤网清洗完毕后,压差降到小值,系统返回到初始过滤状,系统正常运行。
工作原理
1、过滤设备采用技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松地清除滤网截留的杂质,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
2、不锈钢过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,过滤精度可达25微米。
3、不锈钢过滤器通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
4、不锈钢过滤器易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
5、不锈钢过滤器运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
6、不锈钢过滤器在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。
7、不锈钢过滤器采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。
8、不锈钢过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
不锈钢过滤器的优点:
稳定的过滤效果;
深层过滤,杰出的拦污能力;
操作简单,维护方便;
系统运行成本低,性能可靠,寿命可长达10年以上。
不锈钢叠片式采用不锈钢材质经过长时间防止生锈;设备主要应用行业为:化工、电力、钢铁、机械制造、食品饮料加工、塑料、造纸、采矿、冶金、纺织、石化、环境、高尔夫球场、汽车、自来水前道过滤。
过滤器材质:
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服务条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
过滤器阻力损失计算
过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
欢迎来电索取详细资料!
公司名称: 杭州佳洁机电设备有限公司
电 话: 0571 86458031 / 朱关胜
手机: 13606607916
地 址: 杭州市江干区石大路268号
邮 编: 310021
主 页: http://
  • SUS304不锈钢过滤器 SUS316不锈钢过滤器
  • 304白钢过滤器 316白钢过滤器
  • 304L不锈钢过滤器 316L不锈钢过滤器
  • 排气口除菌器 排气口灭菌装置
  • 压缩空气高压过滤器
  • 贝腾滤芯FE206 FE248 FE295
  • 消音器XY-40消音器XY-60消音器XY-80
  • 消音器生产厂家
  • 贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
  • 避难硐室压风供氧气瓶供氧系统
