免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MZD 水中油分析仪
产品名称: 德国MZD 水中油分析仪
型 号: 水中油分析仪
价 格: 0.00
品 牌: 德国mzd
水中油分析仪
       多个光学传感器测量样品流中油滴吸收和散射的光的组合。传感器信号由微处理器读取,微处理器使用复杂的算法来确定流中油和固体的浓度。油浓度显示在字母数字显示屏上。微处理器驱动4-20 mA电流回路输出,表示油的浓度。当油浓度超过设定值时,将激活两个无电压报警。包括Autoclean系统,以确保在长时间运行期间保持光学测量系统的准确性。
       微处理器还测量各种其他参数以确定系统的状况,以确保随时间和各种环境条件保持精确度。系统上存储了报警和故障记录,以便进行维护。
        包括一个触点闭合,远程启停设施,以便在用作系统的一部分时进行样品调节。
        可以显示三个可选参数;这些是PH,电导率和氧浓度。
        可通过HART或Modbus进行远程监控。
        菜单驱动系统允许操作员通过键盘设置或显示各种条件。
范围:              小量程 0  -  10 ppm, 大量程 0-200ppm
准确性 :          小量程 +/- 0.15 ppm, 大量程 +/- 2 ppm
解析度 :          小量程 0.1 ppm, 大量程 1 ppm
报警1工作点:   小量程1  -  10 ppm,  大量程10-200ppm
报警2工作点      小量程1  -  10 ppm,  大量程10-200ppm
报警1运行延迟1-15秒
报警2运行延迟1-600秒(并且报警2关闭)
报警触点额定值5 AMP
报警继电器模式在报警状态下断电
输出信号4-20 mA
预计寿命(电子产品)> 50,000小时
环境温度       1-50 oC
湿度             最大98%无冷凝
样品温度       1-95 oC
样品流量       0.3至3 Ltrs / Min
样品压力       0.1-10巴
清洁水要求要求样品
重量              15Kg
尺寸               500 x 360 x 150毫米
供电电压         110/220 v a.c, 供电变化为额定电压的10%, 供电频率50/60 Hz
功耗              15 VA
防护等级       IP56
公司名称: 南京创控科技有限公司
电 话: 025 52768188 / 周经理
手机: 17327767080
地 址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮 编: 210012
主 页: www.mzd-analytik.cn
  • 德国MZD 4电极电导率仪/盐度计
  • 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
  • 德国MZD 动态气体稀释系统
  • 德国MZD SMART-OXM百分氧分仪(顺磁,可选防爆型)
  • 德国MZD 光学氧分析仪
  • 德国MZD ORP分析仪/氧化还原电势
  • 德国MZD pH计
  • 德国MZD ppb/ppm气体微量水分仪(可选防爆型)
  • 德国MZD 气体微量/手套箱水分仪
  • 德国MZD 水中油分析仪
