【产品优势】
1、协议转换:
BL121系列物联网关专为现代工业环境设计,支持各种PLC、Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet、IEC101、IEC103、IEC104、IEC61850、DL/T645等多达数百中协议与OPC UA系统对接,实现老旧设备与新的工业物联网架构的融合。提供2个或6个RS485/RS232S串口供用户选择,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,确保数据在不同协议间高速、准确传输。
2、数据传输:
支持2个网口用于数据采集和转发,LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。1个4G或WiFi无线传输接口,提供多样化的通信选项,确保实时传输的稳定性和高效性,即使在高负载或复杂网络环境下也能维持低延迟和高吞吐量,适合对数据实时性要求严格的工业场景。
3、灵活配置:
提供用户友好的配置界面,支持远程管理与维护,方便快捷地配置设备参数。支持云端平台集成,便于部署和监控。
4、安全性:
遵循OPC UA标准的安全模型,集成加密通信、用户认证与授权管理等网关安全功能,保障数据传输过程中的安全性和隐私保护。
【产品特点】
- 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
- 支持6路RS232/RS485可选输入;
- 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
- 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上 的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
- 支持远程配置参数和远程升级固件;
- 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
- 支持SNMPV1/V2;
- 支持路由功能;支持OpenVPN功能;
- 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
- 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
- 支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
- 设备体积小,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
【应用场景】
广泛应用于工业自动化、楼宇自动化、电力等领域。
【产品参数】
【产品尺寸】
标准版:30mm*83mm*110mm(L*W*H)
PRO版:40mm*83mm*110mm(L*W*H)
【售后服务】
更多协议介绍及定制私有协议,请联系钡铼售前人员了解(可电联)。我们提供质保服务和技术支持,官方网站有在线客服响应。
