SJGFY-5000S是全自动工业分析仪系列产品中的高配仪器,本款仪器双炉结构,测试*确、快速,适用于检测样品较多的用户
一、使用范围
煤炭、焦化、电力、冶金、石油、化工等行业和科研部门等,用于测定煤、矸石等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量
二、符合国标
GB/T212-2008《煤的工业分析测定方法》
GB/T28731-2012《固体生物燃料工业分析方法》
三、技术特点
1、整个测试过程由计算机控制自动完成,分析时间短,测试稳定性好
2、测试速度快:开机即可进行试验,采用多炉双天平结构,带有恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定,水灰同时测试20个试样、挥发分24个,三项指标可在90分钟内完成
4、重复性:水分、灰分、挥发分的试验流程、条件和结果满足国标要求,不需要进行校正,可用于仲裁分析
5、接口方式:采用CAN总线技术,抗磁干扰、防刺激干扰
6、水灰设备供气组件:采用低燥音活塞气泵,(可供选择通氮气及氧气)
7、控制方式:位机控制。控制主机操作并不受电脑单方面原因造成不可控,故障报警自我*护,并配用微间技术对功能部件移位做出*确定位
8、数据zhun确,采用自动热重仪法,天平记录原始数据进行计算
9、水灰设备采用气动缓慢方式自动开关炉门,避免骤冷骤热对炉体的损伤
10、挥发分设备采用双导轨平移技术,了每二个样品间与炉膛的对接。采用标准坩埚,无需人工参与,无需通氮
11、数据*确,天平记录原始数据进行计算
12、采用天平温度漂移修正功能,使称量数据更稳定
13、每次灰分测试均可以使用经典慢灰,符合国标要求的在不少于30Min内炉温升到500℃的要求,了灰分测试的*确性
四、技术参数
1、样品重量:0.8-1.2g,粒度:≤0.2mm
2、炉温范围:室温~1000℃;控温*度:±1℃,控温点:水分105~110℃、灰分815±10℃、挥发分:900±10℃
3、测试时间:<90min/20样(水分,灰分,挥发分及计算固定碳)
4、电压:220±22VAC 50±1HZ、功率:<5KW
5、适用标准:符合国家标准
6、尺寸:水灰部分:550*570*500mm,挥发分部分:640*640*820mm
工业分析仪各型号参数对比
SJGFY-5000
SJGFY-5000C
SJGFY-5000S
测试时间
150分钟/20个试样
240min/24个试样
90min/20个试样
测试内容
水分、灰分和挥发分
应用领域
煤、焦炭、生物质燃料、灰渣、石油焦等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量
称量方式
内置天平,实时显示
内置天平,实时显示
内置天平,实时显示
炉膛结构
单炉
双炉
双炉
气氛
氧气和氮气
控温范围
室温~1050℃
控温*度
±2℃
电源
220±22VAC 50±1HZ
