SJSFY-5000微机水分测定仪采用微波和光波加热方式,具有测试快速,操作简单的特点
一、适用范围
适用于煤炭、焦碳、石油、生物质燃料及矿石等物质的空干基水分和全水分检测
二、符合国标
GB/T212-2008《煤的工业分析方法》
GB/T211-2007《煤中全水分测定方法》
GB/T28731-2012《固体生物质燃料的工业分析方法》
GB/T28733-2012《固体生物质燃料全水分测定方法》
三、技术特点
(1)主要用于水分的测定,采用微波、光波加热方式,测试快速,结果稳定性
(2)控制主机操作并不受电脑单方原因造成不可控。故障报警自我*护
(3)接口方式:采用CAN总线技术,采用*护电路,防雷、抗磁干扰
(4)内置电子天平,实时显示样重,具有断电记忆功能,突然断电不会丢失测试数据,通电即可继续完成试验
(5)分析测试系统具有自动上传数据,生产报表
四、技术参数
(1)测试样品个数:1-9个/次
(2)测试时间:8min~15min
(3)试验质量:内水分:0.9~1.1g 全水分10~12g
(4)试样粒度:内水分:≤0.2mm 全水分:≤6mm
(5)实验温度:105-110 ℃ 控温*度:≤±2.5℃
(6)功率:微波输入功率:≤1400W,微波输出功率:900W,微波频率:2450MHz;红外功率:≤1200W
