DELTA TAU泰道602705-107 602191-104
是由多个零件构成的,要依靠这些零件的正常地动作来发挥其应有的功能。
机械零件、电子零件中,根据使用条件的不同有些是需要维护的。为使伺服电机、驱动器能够长期正常地工作,需要根据这些零部件的耐用年数相应地进行定期检查、更换零部件。(引自JEMA发行『通用变频器定期检查建议』)
定期维护的间隔时间的标准,因为单元的设置环境、使用状况而有很大的不同。
以下为各种单元的维护间隔时间,请作为定期维护的参考。
伺服驱动器(包括电源单元、再生单元)
在伺服驱动器中使用的零部件中,特别需要定期维护的零部件为铝电解电容器及轴流风扇。
铝电解电容器的使用年数,根据使用环境温度、电机运行负载状态而有很大的不同。
一般来讲,使用环境温度上升10℃的话,则其使用年数缩短为原来的约1/2。
各系列的定期维护的标准如下所示。
SMARTSTEP
铝电解电容器……50000小时
(使用环境温度40℃、额定运行〔额定转矩〕的80%的输出)
轴流风扇……30000小时
(使用环境温度40℃、环境湿度65%RH)
W系列
铝电解电容器……50000小时
轴流风扇……30000小时
绝对值编码器备用蓄电池……50000小时
(驱动器使用环境温度20℃)
U系列(30W~750W)、U系列UE型(100W~750W)
铝电解电容器……50000小时
(使用环境温度55℃、额定运行〔额定转矩〕)
U系列1~5kW
铝电解电容器……50000小时
轴流风扇……30000小时(使用环境温度40℃)
H系列
铝电解电容器……50000小时
(使用环境温度35℃、额定运行〔额定转矩〕)
M系列
铝电解电容器……50000小时
轴流风扇……50000小时(使用环境温度40℃)
安装状态按使用说明书的规定
为了延长单元的维护间隔时间,建议应降低环境温度并尽量缩短通电时间。
长时间不使用的情况下,或在比上述条件更恶劣的条件下使用时,建议以5年为标准进行定期检查。
可以与我公司商讨,在检查的基础上决定是否进行零部件的更换。
伺服电机
在伺服电机中使用的零部件中,特别需要定期维护的零部件为轴承、油封及电刷。这些零部件的使用
年数会因为使用转数、温度、轴承上施加的载荷而不同。
各系列的定期维护的标准如下。
SMARTSTEP
轴承……20000小时
W系列
轴承……20000小时
油封(仅指附带的油封)……5000小时
U系列
<p 轴承……20000小时
油封(仅指附带的油封)……2000小时
H系列
sp; 轴承……30000小时
M系列
sp; 轴承……30000小时
使用条件为:使用环境温度40℃;在允许的负荷范围内;额定运行(额定转矩、额定转数)时使用说明书上规定的安装状态。
「光电传感器」是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。光电传感器主要由发光的投光部和接受光线的受光部构成。如果投射的光线因检测物体不同而被遮掩或反射,到达受光部的量将会发生变化。受光部将检测出这种变化,并转换为电气信号,进行输出。大多使用可视光(主要为红色,也用绿色、蓝色来判断颜色)和红外光。 光电传感器如下图所示主要分为3类。(详细内容请参见「 分类 」)
对射型
回归反射型
扩散反射型
光电传感器
光电传感器
光电传感器
光电传感器特长
①检测距离长
如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法离检测。达到的长距
②对检测物体的限制少
由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。
③响应时间短
光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
④分辨率高
能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
⑤可实现非接触的检测
可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
⑥可实现颜色判别
通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
⑦便于调整
在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
光电传感器原理
①光的性质
直射
光在空气中和水中时,总是直线传播。
使用对射型传感器外置的开叉来检测微小物体的示例便是运用了这种原理。
光电传感器
DELTA TAU泰道PMAC2-PC 602404-106
DELTA TAU泰道PMAC 602705-107
DELTA TAU泰道603307-102
DELTA TAU泰道602644-100
DELTA TAU泰道CLAUX09-014
DELTA TAU泰道 PMAC 1.5-STD,DSP56002 (SMT)
DELTA TAU泰道603588-553
DELTA TAU泰道603605-105
DELTA TAU泰道PMAC-2 ACC8E
DELTA TAU泰道9117-00-020-0
DELTA TAU泰道602240-102
DELTA TAU泰道PMAC 602-476 433-0602-75
DELTA TAU泰道9118-00-018-5
DELTA TAU泰道PCB 602350-1
DELTA TAU泰道602375-101 PMAC ACC34B
DELTA TAU泰道9118-00-004-0
DELTA TAU泰道TUEBO-UMAC ACC24E2
DELTA TAU泰道602705-107602191-104 PMAC
DELTA TAU泰道603483-104
DELTA TAU泰道PMAC-LITE PC 602274-104
DELTA TAU泰道602812104 602812-104
