EPA方法29确定来自固定污染源重金属排放量,涉及对方法5采样序列的修改。 采样序列与方法5的粒子序列相同,最多增加了三个撞击器,以增强目标金属的收集。 冲击器列需要SB-4冲击器盒,玻璃喷嘴和探头衬套以及非金属接头。 该方法已经过验证,可用于收集17种不同的重金属。另外,该采样序列与ASTM方法D6784中规定的安大略湿法几乎完全一样,所不同的只是一个冲击瓶及化学试剂。严格满足EPA方法29的仪器也可以用于安大略湿法采集汞的实验。采样结束后,您可以使用原子吸收或者ICP设备检测样品中的汞含量。
如果您希望详细了解该设备,请您联系我们,我们将为您提供全面的设备信息及解决方案。
公司简介 产品目录 解决方案
