产品名称: 生物质燃料热值微机全自动量热仪
型  号: SJLRY-501T
价  格:
SJLRY-501T微机全自动量热仪是量热仪系列产品,适用于大多数用户检测煤炭、生物质燃料、醇基燃料热值使用,此款仪器配置有恒温系统,具有物美价廉,性价比高的特点
一、适用对象
SJLRY-501T微机全自动量热仪适用于测定无烟煤、烟煤、褐煤、重油、建材制品、生物质燃料等固、液态可燃物质的发热量
二、符合标准
GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》
GB/T384-1981《石油产品热值测定方法》
GB/T30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》
GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定标准》
ASTM D5865-13(煤与焦炭的发热量测定方法)
ISO 1928:2009(固体矿物燃料发热量测定)
BS EN 15400-2011(固体回收燃料发热量测试)
三、技术特点
(1)测试全过程由电脑控制操作,自动计算平均值、标准偏差等统计数据,可与电子天平和打印机联机,自动读取试样重量
(2)具有水路过滤系统,自动完成水路操作全过程
(3)配置恒温系统,全天温差<0.1℃,可连续测试,内、外桶水温恒定,测试数据更稳定
(4)测试过程全自动化操作,一键完成全部操作,自动搅拌、自动点火、自动打印高低位热值,可实时监控点火、搅拌、实验过程
(5)采用电源逆变及净化技术,配置水质净化装置,系统检测不受电源电压、频率及水质的影响
(6)数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等
(7)可以连续做样
(8)仪器为电脑控制,可连接天平,带数据远传接口,可将实验数据统一上传至电脑
四、技术参数
(1)仪器热容量:约10500J/K   稳定性:0.2%
(2)氧弹耐压:20MPa
(3)内外筒容量:2.3L  51L
(4)测温装置使用环境温度:0-40℃    分辨率:0.0001℃
(5)重复性:重复性相对标准偏差≤0.1%,一年内热容量变化≤0.20%
(6)适用标准:符合以上国标要求
(7)测试时间:单次试验时间约15分钟
(8)点火方式:自动点火
(9)氧弹材质:镍铬钼合金耐压20MPa ,工作压力:2.8~3.0Mpa
(10)试样坩埚:坩埚根据客户所测定的样品来选择石英、陶瓷或镍铬材质
(11)电源电压:220V±10% 50Hz     功率:350W
 量热仪各型号参数对比
SJLRY-8000
SJLRY-501
SJLRY-501T
SJLRY-501A
SJLRY-502T
SJLRY-501S
测试时间
15min
9-13min
9-13min
13min
13min
13min
连续做样
有限制
无限制
恒温方式
大水箱静态恒温
压缩机恒温
重复性
≤0.15%
≤0.10%
热容量波动
一年内≤0.20%
温度分辨率
0.0001℃
放置方式
卧式、立式
卧式
卧式
卧式、立式
卧式
卧式
水位
显示
双控模式
氧弹识别
水位可视
自动升降
自动充氧
电源
(220±22)V /(50~60)Hz
关 键 词: 醇基燃料热值仪
公司名称: 鹤壁市鑫三杰仪器仪表有限公司
联 系 人: 秦艳丽
电  话: 0392-3330696
手  机: 15346261358
地  址: 河南省鹤壁市开发区黎阳路东段东杨工业区742号
邮  编: 458030
微机灰熔点测定仪煤灰熔融(SJHRD-5000)
化验室煤质分析仪器SJC(SJCQY-3000)
煤灰熔融性检测微机灰熔点(SJHRD- 9000)
醇基燃料热值仪微机全自动(SJLRY-501A)
煤炭活性检测仪 SJHX(SJHXT-3)
SJGFY-5000S全(SJGFY-5000S)
煤炭硫含量检测全自动多样(SJCLY-800Y)
SJSFY-5000一体(SJSFY-5000)
一体化快速智能测硫仪煤炭(SJCLY-2000Y)
SJGZS-6自动标准振(SJGZS-6)
煤炭碳氢元素分析仪煤质检(SJCQY-5000)
鑫三杰全自动开口闪点测定(SJSDY-300)
自动道路石油沥青软化点测(SJRHD-601)
矿石全水分检测仪微机水分(SJSFY-5000C)
醇基燃料热值微机全自动量(SJLRY-502L)
烟煤胶质层指数胶质层测定(SJJZC-6D)
SJXL-6C节能智能马(SJXL-6C)
SJGJ-1快速压紧密封(SJGJ-1)
SJEP-2鄂式破碎机(SJEP-2系列)
