产品名称: 热阻测试仪ST-HeatX瞬态稳态热阻Kcurve/Rth/Zth
型  号: ST-HeatX
品  牌: 天士立
热阻测试仪_陕西天士立ST-HeatX_平替进口。产品符合JESD 51-1、JESD 51-14标准,可输出结构函数,用于DIODE、IGBT、MOSFET、HEMT、GTO、功率IC等多种类型功率器件及其模组的_热阻抗_热特性_瞬态热阻_稳态热阻_Kcurve_Rth_Zth_热结构分析
关于天士立ST-HeatX热阻测试仪
天士立ST-HeatX热阻测试仪的产品特点
超高精度:温度(T;)分辨率0.01℃℃,1MHz变频采样:
技术领先:第三代瞬态热测试技术,可输出结构函数进行热结构分析
行业领先:具备4路高速高精度采集模块,采样速度,精度均达到行业顶尖水平
架构领先:采用B/S架构控制系统、可远程对设备进行状态监控和控制,实现智能化;
瞬态监测:连续采集加热和冷却区的结温变化,同步采集温度监控点数据;
NPS技术:同步采集温度监控点(NTC/PTC)和结温数据,形成数据关系矩阵。
天士立ST-HeatX热阻测试仪的应用场景
器件结壳热阻测量天士立ST-HeatX热阻测试仪
散热结构分析天士立ST-HeatX热阻测试仪
Die-Attach热阻测量天士立ST-HeatX热阻测试仪
DBC/AMB基本热特性测量天士立ST-HeatX热阻测试仪
界面热阻测量与分析天士立ST-HeatX热阻测试仪
PCB板级散热结构分析天士立ST-HeatX热阻测试仪
散热器性能测量天士立ST-HeatX热阻测试仪
TIM材料热导率测试天士立ST-HeatX热阻测试仪
热缺陷检测天士立ST-HeatX热阻测试仪
天士立ST-HeatX热阻测试仪的“功能指标”
产品品牌
天士立
产品型号
ST-HeatX
产品名称
半导体热特性测试系统
主要功能
适用于多种类型功率器件及其模组的瞬态热测试、热结构分析、结构函数输出
试验对象
DIODE、MOSFET、IGBT/IGCT、HEMT、GTO、IC
试验标准
符合JESD51-1、JESD51-14、IEC 60747-8、IEC 60747-9、IEC 60747-15、IEC 60749-23、IEC 60749-34、AEC-Q101、AQG 324等相关标准要求
试验模式
DIODE模式
SAT模式
IGBT模式
RDSON模式
HEMT模式
门控电源
数量 4
输出方式 隔离输出
输出范围 -10V ~ 20V
输出误差 ≤0.1V + 0.5%set
分辨率 0.01V
NTC/PTC
数据同步
采集
NTC测量范围 250kΩ 〜 100Ω
PTC测量范围 100Ω 〜 250kΩ
最高采样频率 1MHZ
同步时间误差 ≤1μs
栅极漏电
测量
量程分辨率1nA ~ 850nA@0.01nA
量程分辨率850nA ~ 1mA@0.01uA
加热电源
量程 30A / 10V
电流输出误差 ≤0.05A + 0.1%set
电流设定分辨率 0.01A
开关速度1μs
测温电流源
(主)
量程 ±0.1A ~ ±1A / 10V
分辨率 1mA
误差 ≤2mA + 0.5%set
测温电流源
(辅)
量程 0 ~ 100mA / 10V
分辨率 0.01mA
误差 0~10mA ≤50μA + 0.5%set
误差 10 ~ 100mA ≤0.5mA + 0.5%set
测量通道
数量 4
动态电压测量范围 ±5V(差分模式)
动态电压测量误差 ≤1mV + 0.5%set
动态电压量程 100mV、200mV、400mV、800mV
动态电压分辨率 1.6μV
采样频率 最高1MHz
采样模式 连续变频采样
天士立ST-HeatX热阻测试仪的“温度系数标定”
天士立ST-HeatX热阻测试仪的“瞬态热测试”
四、数据处理与输出
4.1、“数据处理与输出”天士立ST-HeatX热阻测试仪
4.2、“热模型抽取”天士立ST-HeatX热阻测试仪
4.3、“脉冲热阻”天士立ST-HeatX热阻测试仪
4.4、“安全工作区”天士立ST-HeatX热阻测试仪
ST-HeatX迷你版(10A5V1C1P版本)
关 键 词: 热阻测试 热特性测试 热阻抗测试
公司名称: 陕西天士立科技有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 029-88225591
手  机: 13186093180
地  址: 长安区王寺街道西部生命科学园10号楼北202
邮  编: 710100
半导体热特性热阻抗测试仪(ST-HeatX)
半导体分立器件静态参数测(STD2000)
STO1400光耦测试仪(STO1400)
