产品名称: 电采暖电锅炉温控器控制器控制盒
型  号: HSDZ-控制盒
使用前请详细阅读本说明书
一、综述
HSDZ-控制盒型电采暖炉温度控制器是专为民用、工业用中大型电采暖炉开发的一款控制系统。该控制器采用先进的微处理芯片、实时时钟模块、LED显示技术,具有采样精确、控制合理、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、显示美观大方、视角大、安装使用便捷等优点。本系统设有三时段定时、功率九档可调、全天工作模式等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1.  LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2. 有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3. 控制器电路板已组装于机壳内,采暖炉开孔尺寸为220*113(单位:mm)
安装使用十分方便。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度:-15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+5℃~+95℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
4.  水温    水温传感器探头接口
5.  过温    过温保护传感器探头接口
6.  水位    水位开关插座(水位开关默认四、系统的结构
系统组成:
1. 控制盒                        1台
2. 水温传感器(黑色圆头)             1根
3. 过温保护传感器(黑色扁平头)         1根
4.  2 P白线(外接水位开关)             1根
5.  12 P绿端子头                      1个
6. 固定卡子                             3套
接口说明:
1.  L / N    AC220V电源输入
2.  水泵    水泵接口(干接点)
3.  L1~L9   接触器接口(干接点)
不附带)
五、安装
将控制器固定于炉体上,将水温传感器插头、过温保护传感器插头、水位插头接插到控制器的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将过温保护传感器探头安装在炉体出水管处,将主电路中的九个接触器分别连接到控制器对应端子上。将控制器电源连接到采暖炉电源上。(详细连接请参考附图)
注: 箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。为防止运输过程中插头脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
功能介绍
1、控制面板
“开/关”键:
a.开机或关机。关机后进入防冻模式 水泵运行10分钟左右停止工作
b.在设置界面,按一下此键,保存设置参数并退出到主界面。
“设置”键:
用来设置三定时时段的开关机时间、温度、时钟时间、功率等参数。
每按一下设置键,自动保存本次的修改,并进入下一项目的设置。
“十/一”键:
a. 在设置状态下对参数进行大小调整。
b.“十/一”键同时具有恢复出厂系统参数的功能。在正常工作状态下先按一下“一”键放开,然后按“十”键6~8秒可恢复系统出厂设置。
“模式”键:
按此键用来在定时运行模式和全天运行模式之间进行切换;
注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣叫一声,表示系统接收到指令。
2、功能描述
自动运行模式
开机后即自动进入到该工作模式,自动运行模式有以下两种工作状态:
a)加热保温状态
自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T≤此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行10秒,然后加热器投入工作。
当检测到的水温T≥此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,水泵运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
b)防冻工作状态
自动运行模式下,若系统时钟处于非定时时段,系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启2分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于8度开启一组加热器,如水温高于10度关闭该组加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
全天工作模式
在全天工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工作时间为0~24小时,工作的温度上限为60度,温度下限为50度。
超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断九个加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,显示屏显示故障1,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到80度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
缺水保护和报警功能
当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断九个加热体控制电源,蜂鸣器鸣叫,显示屏显示故障2,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温T≤8度,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤8度时,系统九组加热器中的一组进入加热状态,水泵开始工作;
b)当检测到实时温度T≥10度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
掉电参数记忆功能
设置的三时段开关机时间、温度上下限、功率、实时时钟等会自动进行记忆,即使掉电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
3、功能使用
开机、关机:
插上电源,系统开机,显示屏被点亮,蜂鸣器发出短暂的响声,系统进入自动运行模式。此时按下“开/关”键,系统进入关机状态。加热器关闭,水泵运行10分钟左右后关闭。再次按该键,系统重新开机。
三段定时工作时段设置:
在开机状态下,按“设置”键,进入“定时1设定”状态屏幕显示定时一,此时开机时间的小时段闪烁,按“十/一”键调整开机时间的小时位,按“设置”键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置”进入关机时间设定。关机时间设定操作与开机时间时间设定相同。
开关机时段设定完成后,按“设置”键,进入温度上限设定、温度下限设定。定时一设置完成后依次进入定时二至定时三设置状态。其操作同定时一。
注:用户设定“开机时间”和“关机时间”应该在24小时内分段,可分为一段,也可以不分段。本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将前一时段关机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。
工作模式选择 :
系统开机进入自动运行模式,按“模式”键系统可进入全天工作模式,此时被点亮,再次按下“模式”键,返回自动运行模式,此时熄灭。
时钟、星期校正:
定时时段参数设定完成后,再按“设置”键,进入“时钟校正小时”状态,显示屏右上角的实时时钟显示的小时段闪烁,按“十/一”键调整后,按“设置”键保存并自动进入“时钟校正分钟”状态。按“十/一”键调整后,按“设置”键保存并自动进入星期设置状态。设置好星期。
功率选择:
设定完星期后,进入功率选择,此时时钟的“分钟位”和“”闪烁,功率可选范围为1档 ~ 9档。
   注:工作过程中9组加热并非同时打开,而是随机从某一个加热体开始每隔10秒开启一个。
注:在设置过程中按一下“开关”键或不进行任何操作25秒,可保存设置参数,退出设置状态。
参数设置图表解析:
在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定返回。
按设置次数
再按上下键调节的功能
按设置次数
再按上下键调节的功能
1
定时一开机时间的小时
13
定时三开机时间的小时
2
定时一开机时间的分钟
14
定时三开机时间的分钟
3
定时一关机时间的小时
15
定时三关机时间的小时
4
定时一关机时间的分钟
16
定时三关机时间的分钟
5
定时一段的上限温度
17
定时三段的上限温度
6
定时一段的下限温度
18
定时三段的下限温度
7
定时二开机时间的小时
19
实时时钟的小时
8
定时二开机时间的分钟
20
实时时钟的分钟
9
定时二关机时间的小时
21
星期设定
10
定时二关机时间的分钟
22
功率调档(九档)
11
定时二段的上限温度
23
保存并退回主界面
12
定时二段的下限温度
系统出厂参数:
序号
定时开
定时关
温度上限
温度下限
功率
定时一
04:00
08:00
70
60
九组加热
顺序启动
九档
可调
定时二
11:00
13:00
70
60
定时三
16:00
21:00
70
60
七、系统加热器
1、系统加热器开启的条件:
a) 运行时间在屏幕所显示的工作时段内;
b) 显示的水温低于本时段的水温设定下限;
c) 系统工作在防冻状态下,低于8度时,开启一组加热器。
2、系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于10度时,关闭加热器。
八、系统水泵运行的条件
任何一组加热器工作;
水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行2分钟;
九、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:<5W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器:10K±1%;B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ;(可在150~250VAC运行)
2)各外设(水泵,外接电源端)均使用20A接线端子与电控板连接;
3)面板上的按键均采用PCB按键,PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)电源控制板与显示板之间用耐温125oC, 线长L=600mm排线连接;
5)各外设继电器采用情况:
1.水泵采用允许触点电流为10A以上的继电器;
2.加热器采用9个允许触点电流为10A以上的继电器。(控制接触器)
6)测温探头为¢6mm铜质,其精度为±1%,引线耐温180℃, 线长600mm,配2P插头.
十一、一般故障分析与排除
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源后,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.电路板故障
1.将线路重新接好
2.返修
显示故障1
1.过温保护探头检测到
出水温度超过85℃
2.过温保护探头损坏。
1.降低运行温度的设定上限。
2.更换过温保护探头
显示故障2
1.水位开关没插好
2.断路
3.缺水或有气体
1.插好水位开关
2.检查水位开关
3.补水、排气
显示故障3
1.水温传感器没插好
2.短路
1.插好水温传感器
2.更换水温传感器
附图:样品图前视图
 样品图后视图
 后视图(开孔尺寸:220mmX113mm)
端子定义
附图:电气接线图
关 键 词: 电采暖炉温控器 电锅炉温控器 电锅炉控制器
公司名称: 保定宏实新能源科技有限公司
联 系 人: 康明生
电  话: 0312-7557180
手  机: 13803288526
地  址: 莲池区和平里街道北河沿华大国际1408室
邮  编: 071000
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-V屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器远程控(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器手机远(HSDZ-联网一体机)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-按键膜)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-联网一体机)
电采暖电锅炉温控器带接触(HSDZ-壳两板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-彩屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-WiFi)
井筒电磁热风机触摸屏控制(热风机PLC)
电采暖电锅炉温控器带加热(HSDZ-壳三板)
电采暖电锅炉温控器一体控(HSDZ-一体控制板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-圈屏)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-白光屏)
宏实4.3寸LCD触摸屏(LCD)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-壳WiFi)
