什么情况下需要使用本安型电动机主要轴承温度及振动监测装置
现在各行各业对于生产安全这一块有了越来越清晰的标准,什么情况下使用什么样的配置都是有要求的,这些都是经过严格的市场调研及现场数据整合的,都是有据可依。
本安型也叫做本质安全型,是一种不常见的电气设备防爆型式。能过限制电气设备电路的各项参数或是采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,让设备在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃周围环境 的爆炸性混合物。这类型的产品适用于各种易燃易爆危险场所,如果煤矿井下环境,石油化工,医药行业等。
广众KXJ127本安型电动机主要轴承温度及振动监测装置功能:
1. 电机振动监测,采用高灵敏度振动传感器实时监测振动量
2. 电机轴承温度监测,采用贴片式传感器实时监测轴承温度
3. 优化的测温算法,准确快速计算温升
4. 温升超过设定值自动报警
5. 本地声光报警及远程报警功能
6. RS485远程数据接口,可连接上位机电脑系统集群监测多台电机
7. 可选配物联网功能,实时上传到手机端查看
