产品名称: 三相平衡节电器厂家节电设备厂家
型  号: WSPJ
品  牌: 万洲
一、概述
WSPJ系列三相电磁平衡系统节电器运用了全新的设计理念,同时也融入韩国和日本电磁调零平衡新技术,利用“平衡控制变压系统”的特殊绕组,相互之间交叉组合,三相磁通交链互补、各相之间磁势的一致性,从而保持三相电压平衡,以降低零线电流为核心原理,可调整系统的过剩电压、降低末端设备的起动电流、抑制回路的高次谐波、过滤浪涌和瞬流、从而改善电网的电能品质,同时提高用电设备的使用效率,达到延长其使用寿命的目的。WSPJ系列三相电磁平衡系统节电器具有功率大、可靠性好、使用寿命长、抗谐波干扰等特点。可有效保护用电设备,是我国目前能有效使用在大面积用电场所的节电产品之一。
WSPJ系列系统节电技术主要针对低压电能系统进行节电改造,集成其它节电技术于一身的平衡型系统节电技术,该产品是针对电网和用电实际情况研发而成的,具有应用范围广、节电效果好、回报周期快、安装维护简单等优点,是目前新型的高性价比的节能科技产品。
二、基本原理
对于配电系统而言,合理的调整运行电压是降低电网损耗的重要手段之一,而电网的损耗分为可变损耗和固定损耗,其中可变损耗与电压的平方成反比,固定损耗是与电压平方成正比。所以,在低电压偏差运行范围内,合理的降低运行电压,有功功率变化较小,但无功变化较大,实例证明,当供电电压大于额定电压时,电压降低5%,无功功率可减少8%左右,设备有功功率减小很少,降至额定功率,不会影响生产。
电力省电装置节能产品认证技术要求中,第1部分《低压配电降压节电器的技术要求》;
通用电器节电控制器类有明确规定:
其中节电率:η=[1-(U2/U1)2]-2%。接地某一降压档位的节电器输入额定电压为U1,输出额定电压为U2,其节电率应大于等于限值η。公式中减去2%,是考虑了节电器自身负载损耗大为2%。我们认为这一限值公式是较合理的也是科学的
三相电磁平衡节电主要采用了特殊的自耦变压器技术。这种特殊的结构系统由分相调零电压控制器,移相平衡绕组,输出自藕变压器等组成。
关 键 词: 节电器 节能设备 三相平衡节电器
公司名称: 湖北万洲电气集团有限公司
联 系 人: 李峰
电  话: 0710-3401338
手  机: 15071528599
地  址: 湖北省襄樊市长征路58号
邮  编: 441001
智能优化节能系统 在线监(WOES)
万洲电气WOES智能做优(WOES)
能源管理系统_电力系统节(WOES)
供应WEAS水泥企业能源(WEAS)
GCS型低压抽出式开关柜(GCS)
万洲智能节能系统 能源管(WOES)
WGQ系列固态软起动(WGQ)
KYN28-12型户内交(KYN)
WP系列静止式进相器(WP)
建筑能耗远程监测采集与传(WEAS)
能耗监测系统能源管理中心(WOES)
WGQ8系列智能低压固态(WGQ8)
