LEINE&LINDE生产,适合各种不同的工作环境要求,并能根据客户的个性要求定制.由于LEINE&LINDE公司专注与产品质量和生产的每一个细节,在工艺上精益求精,他们生产的增量型和绝对型编码器质量卓越,能长期应用与震动,灰尘,低温等各种恶劣环境.LEINE&LINDE公司用内置微处理器以及其他的不断创新的技术和不断追求卓越的动力在编码器的研发上不断前进,并且能适用与不同的操作系统,应对越来越复杂的问题,使机器的可靠性大大提高.
石油天然气:
在石油和天然气行业中,易爆气体的存在是十分普遍的,正因为这样,如何设计电气设备以减少爆炸的风险成了全行业的规章。莱纳林德的脉冲编码器在定位和速度反馈两方面都通过了规章的认证。编码器的强固性使得它们适用于这些地方,例如海边的电机和绞盘上,因为它们能够承受日常运行的压力。
造纸:
造纸行业的一个关键因素是可靠性。生产停工耗费很高,必须尽所有成本避免。调节导辊速度以便高度精确导纸的能力,便极为重要。在这类系统中,强固和精确的脉冲编码器扮演了核心角色。为了保持正常生产,莱纳林德也提供了用来监控脉冲编码器状况的诊断功能。由于可以计划脉冲编码器的更换从而避免意外生产停工,这会导致更有效的生产。
轧钢:
很少活动对设备的要求像轧钢这么多。在生产钢铁的轧钢厂,脉冲编码器可用于多种操作,例如用于控制辊道电动机的速度和调整轧制高度。这是一个极端的环境,充满灰尘、振动、高温、温度变动大,并存在机械力。
风力:
许多风力涡轮机都位于海上,远离陆地,不可能提供迅速服务。因此,系统运行的可靠性就十分重要。莱纳林德的增量式脉冲编码器用于风力涡轮机上,以便控制发电机的运转速度。绝对式编码器负责将风塔和旋转叶片定位在迎风的最佳角度。
起重机:
户外起重机暴露在各种压力下。冷、热、日照、雨水和冰雪都能导致组件磨损。莱纳林德的绝对位置编码器用在起重机上,是用于定位绞盘和滑轮,以便将负载物件安全起吊到正确的位置。给系统提供动力的电机必须能迅速调整其速度,以配合负载物件当前的重量,增量式脉冲编码器的用途就在此。
采矿:
无论采矿是在地面作业还是地下作业,机器组件都承受各种压力,因此对脉冲编码器有极高的要求以确保无故障的生产流程。莱纳林德的重载型脉冲编码器频繁用于采矿行业,因为它们能够承受灰尘、振动和污垢等严苛环境。增量式脉冲编码器和绝对式脉冲编码器都用于采矿运行中,编码器也用于矿业的其他应用中,例如,起吊机和传送带的速度调节。
工程机械:
这些机器暴露在各种压力下,因为它们要持续使用于各种气候下的户外作业。冷、热、日照、雨水和冰雪都能导致组件大量磨损。除了管理此类环境下的日常运行,编码器必须能够通过选定的通信接口将数据发送到机器的控制系统以便获得角度、位置和长度的全面反馈。莱纳林德的带有市场上最常见通信接口的绝对式脉冲编码器就用于该目的。
