顶式低压注胶机系列,对左右平行连续式线材出线模具设计更合理可靠,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。制程压力低(0-6Mpa),不会损伤零部件,无化学反应,成形快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。
广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等包封。
- 双胶缸,可在一台设备上进行不同型号胶料生产
- 合模采用气液增压缸,适合注胶面积较大、注胶量大产品大批量生产
- 注胶压力可通过面板压力调节阀调节
- 操作台和熔胶系统采用分体布局
- 注胶系统采用模块化设计
- 机器带有自诊功能和各种故障报警
- 多段控温,胶缸、胶管和胶枪均可独立控制
- 定时加热、超温报警和自动停止加热功能
- 工作保护采用双手操作按钮、安全门
- 旋转式操作屏设计
- 标准化、系列化模架设计,方便更换模具
- 产品顶出装置
