产品名称: 卧式迷你型塑料光缆接头盒
型  号: 请咨询
价  格:
光缆接头盒是通俗的叫法,学名叫光缆接续盒,又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统,是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
盒体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便 。 广泛用于通信、网络系统,CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒;
用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配,是用户接入点常用设备之一,主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用,并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器; ·产品的盒体采用优质工程塑料。
·产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗。
·产品具有多次复用和扩容功能。 ·尺寸:长320mm*宽135mm*高60mm
拉伸密封性:2000N轴向拉力,不漏气。
·耐电压强度:15KV(DC)。
·拉伸密封:产品充气后,能承受2000N的轴向拉力,不漏气。
·冲击密封:产品充气后,能承受冲击能量16N*m(牛顿*米)的冲击三次,产品无裂痕,不漏气。
关 键 词: 接头盒,接头交接盒,
公司名称: 山东聚源电力物资有限责任公司
联 系 人: 杨文娜
电  话: 0537-2930688
手  机: 15376309686
地  址: 星光天地A611
邮  编: 273100
立式ABS塑料光缆接头盒(立式)
光缆储存保护熔纤ABS光(请咨询)
光缆用具杆用余缆架(请咨询)
室外悬挂OPGW光缆用垂(OXC-70-7.2/7.8)
光缆金具ADSS塔用引下(请咨询)
生产工厂导线耐张用安全备(请咨询)
生产厂家接地线 铝合金并(请咨询)
加工定制光缆检修电杆爬梯(请咨询)
光缆防护修护T型接续条(请咨询)
室外光缆电缆熔纤保护余缆(请咨询)
光缆金具厂家热镀锌杆用余(请咨询)
OPGW光缆用引下线夹塔(请咨询)
角钢塔用夹具 引下线架(请咨询)
光缆储存缠绕余缆箱(请咨询)
ADSS光缆耐张线夹 终
ADSS光缆用预绞丝耐张(ANZ-100-10.0)
铝合金AD光缆接头盒(立式)
预绞丝地线/拉线用接续条(请咨询)
室外光缆金具防护防震锤 (请咨询)
光缆电缆固定连接杆用热镀(请咨询)
