产品别名:杆塔形变在线监测装置、电力杆塔倾斜监测装置、输电线路杆塔倾斜监测设备
产品型号:TLKS-PMG-QX
杆塔在线倾斜检测仪
一、产品描述:
随着电网规模的日益扩大,特别是在地质条件复杂、环境变化剧烈的采空区、沉降区及不良地质区段,输电线路杆塔的稳定性和安全性成为了电力运维管理的重中之重。为此,我们精心研发了杆塔在线倾斜检测仪,旨在为电力设施的长期稳定运行提供有力保障。
二、工作原理:
杆塔在线倾斜检测仪,集成了高精度传感器与高效数据采集技术,实现了对杆塔倾斜状态的全面、持续监控。该系统利用精密传感器,精准捕捉杆塔在垂直与水平方向上的微小倾斜变化,为数据分析提供坚实的数据支撑。数据采集模块则迅速接收并初步处理这些数据,确保信息的完整与准确,为后续的智能分析构建稳固基础。系统内嵌先进的数据分析引擎,深度挖掘倾斜数据背后的信息,通过智能比对预设安全标准,自动判断杆塔倾斜状态及其潜在风险。同时,系统支持多种通信协议,如4G/GPRS、WIFI及OPGW光纤等,确保监测数据能够实时、稳定地传输至监控中心,实现远程监控与管理。该系统具备24小时不间断监测能力,一旦发现杆塔倾斜异常,立即启动预警流程,通过多种渠道向运维人员发出警报,确保安全隐患得到迅速响应与处理。这一智能化监控解决方案,有效降低了杆塔倒塌等严重事故的风险,为电网的安全稳定运行提供了有力保障。
三、产品功能:
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠
2.内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCP/IP协议
3.支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式
4.两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
5.支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式
6.能传感、自动采集杆塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过通信网络传输到数据集中器或数据处理系统
7.能响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
8.能根据数据处理系统的指令,改变采集方式、自动采集时间间隔等参数
9.加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
四、技术参数:
- 供电方式:太阳能加蓄电池
- 通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
- 工作电压:DC12V
- 拓展功能:可接入视频、图像监测系统;可接入其他数据监测系统。
- 支持接入省局/市局PMS系统
- PC客户端/手机客户端实时查看杆塔倾斜数据
- 支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、总结:
综上所述,深圳特力康科技有限公司推出的杆塔在线倾斜检测仪,凭借其精确度、即时性以及智能化方面的卓越表现,为电力与通信等关键领域的杆塔安全监测树立了新的标杆。该系统不仅革新了杆塔维护的传统模式,极大提升了维护效率与专业性,更通过精准预警与及时干预,有效遏制了杆塔倾覆及相关电力故障的风险,为电网的安全稳定运行及持续发展注入了强劲动力。
我司还研发生产输电线路各种数据、视频在线监测的设备,欢迎咨询或代理。深圳特力康科技公司李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1. 在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2. 对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3. 定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4. 在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5. 安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
