【产品应用】180 2767 2231
透光率仪适用于一切透明、半透明平行平面样品(如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业, 塑料板材、 片材等)的透光率测试,液体的样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
【产品特点】
本仪器是用电池供电的便携式测量仪器,采用透过透明或半透明 体的光通量与其入射光通量的原理。
技术设计符合GB 2410-80, ASTM D1033-61,JIS k7105-81 等标准。
数字显示,测量范围宽,分辨率高。结构坚固、精致,携带方便。
一键校准值,方便使用。 采用 USB 数据线输出与 PC 进行通讯。
提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
【技术规格】
| 测量范围 |
0~100% |
| 分辨率 |
0.1 |
| 精确度 |
±2% |
| 光源 |
LED 光源 |
| 被测物体厚度 |
小于10mm |
| 操作条件 |
温度 0~50 ℃ |
| 湿度<90%RH |
| 电源 |
4X1.5v AAA 7#电池 |
| 尺寸 |
主机:184x76x32 mm |
| 传感器:125x38x38 mm |
| 重量 |
160 g(不含电池) |
标准配件
主机
| 手提便携箱 |
| 使用说明书 |
| 可选配件 |
USB数据线输出 |
| 蓝牙Bluetooth™ 数据输出 |
【产品应用】
光密度仪主要用于测量材料的光密度和透光率值,主要适用于以下三大类材料的测量:
*乳白,雾状,磨砂毛面等各种漫透射材料的透光率
*各种菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量
*X光片,铝膜等材料的绝对光密度测量
【产品特点】
采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
配固定座和支架,同时具备两种测量方法。
可测量透光率,绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
【技术规格】
| 透光率测量精度 |
±2% (1% -- 100%) |
| 光密度测量范围 |
0.00 OD - 3.00 OD |
| 网点面积率测量范围 |
0-- 100% |
| 光密度分辨率 |
0.01 OD |
| 测量精度 |
0.02 |
| 透光率分辨率 |
0.1 |
| 光源 |
LED光源(D65) |
| 光孔大小 |
5mm |
| 光 源 |
符合ANSI/ISO视觉标准 |
| 电源 |
4*1.5AAA碱性干电池 |
| 尺寸 |
主机 |
140mmx76mmx32mm |
| 传感器 |
125mmxφ38mm |
| 重量 |
985(含固定支架) |
| 标准配置 |
主机 |
| 固定支架 |
| 手提便携箱(B04) |
| 使用说明书 |
| 可选附件 |
RS-232C线 |
| 蓝牙适配器及软件 |
适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试。
适用于生产,质检,验货等多种场合。
