产品名称: 德国MZD 热导传感器
型  号: 热导传感器
品  牌: 德国mzd
概述
如今,生产绿色氢气的最常见方式是通过电解——一种利用完全可再生来源的电力将水分解成氢气和氧气的过程。但如果氢气浓度保持不变,传感器信号可能会随着水分数的增加而增加或错误地减少,误差高达2%H2。氢气浓度在4到77vol.%之间会产生爆炸性气体混合物。因此,在绿色氢气生产过程中,消除和校正基于催化燃烧、基于金属氧化物半导体和基于热导率的氢传感器中的湿度影响非常重要。
我们的新型热导率H2传感器集成了湿度和温度传感器进行补偿,为绿色氢能行业和更美好的未来提供了新的更好的解决方案!
原理
热导气体分析仪是测量混合气体中两种成分之一的有效方法(热导率相差很大)。主要用于测量氢气(H2)二氧化碳(CO2)、氩气(Ar)等的含量。
传感器芯片由一个硅框架和2个氮化硅薄膜组成。每个膜片的中心都有一个微型机械加热元件,芯片使用加热电阻器控制膜片中心的加热,使其温度高于环境温度约40°C。由此产生的中心温度升高由热电阻测量。实际温升取决于膜中心与环境之间的有效热阻,这受到传感器周围气体热阻的影响。对于每种二元气体混合物,温度升高与加热功率的比率取决于混合比率。芯片通过测量加热器的温度升高来确定环境和膜中心之间的热导率,并测量气体成分。为提高精确度,还内置了温度和湿度传感器进行补偿。
优点
★内置温湿度传感器用于补偿
★高精度测量
★低漂移
★坚固耐用的设计
★长寿命
★快速响应
测量元件及范围
• H2:    0~1%~100%
关 键 词: 热导 氢传感器
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 南京创控
电  话: 025-52768188
手  机: 17327767080
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
德国MZD 机架式分析仪(机架式分析仪)
德国MZD 壁挂式分析仪(壁挂式分析仪20)
德国MZD 微量水分传感(微量水分传感器(五氧化二磷))
德国MZD 氧气传感器((氧气传感器(氧化锆))
德国MZD 光学氧传感器(光学氧传感器)
德国MZD 实验室便携式(实验室便携式)
德国MZD 便携式(便携式)
德国MZD 机架式(机架式)
德国MZD 壁挂式20(壁挂式20)
德国MZD 壁挂式(壁挂式分析仪)
德国MZD 壁挂防爆式((壁挂防爆式(隔爆))
德国MZD 壁挂式(AB(壁挂式(ABS))
德国ACO 固体水分仪A(AMMS)
德国ACO 固体水分仪D(DMMS)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE III)
德国MZD/DKS MT(MT1000)
德国MZD/DKS AQ(AQUATRACE II)
德国MZD 气体微量水分(SMART)
德国MZD 激光水分分析(SMART)
