免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NVIDIA英伟达A100与A800服务器GPU算力租赁
产品名称: NVIDIA英伟达A100与A800服务器GPU算力租赁
型 号: A100
价 格: 0.00
品 牌:
NVIDIA英伟达A100与A800在各种规模上实现出色的加速,适用于各种工作负载的强大计算平台
NVIDIA英伟达A100人工智能服务器可在各个规模下为 AI、数据分析和高性能计算( HPC) 应用提供出色的加速性能,为全球的 高性能弹性数据中心提供强劲助力。作为 NVIDIA 数据中心平台的引擎,与前一代 NVIDIA Volta™ 相比,A100 可使性能提升高达 20 倍。A100 可高效扩展,也可借助多实例 GPU( MIG) 技术划分 为 7 个独立的 GPU 实例,从而提供统一的平台,助力弹性数据中心根据不断变化的工作负载需求动态进行调整。
NVIDIA A100 Tensor Core 技术支持广泛的数学精度,可针对每个工作负载提供单个加速器。最新一代 A100 80GB 将 GPU 显存 加倍,提供 2TB/s 的全球超快显存带宽,可加速处理超大型模型和海量数据集。
A100 是完整 NVIDIA 数据中心解决方案的一部分,该解决方案由硬件、网络、软件、库以及 NGC™ 目录中经优化的 AI 模型和 应用等叠加而成。作为适用于数据中心且功能强大的端到端 AI 和 HPC 平台,A100 可助力研究人员获得真实的结果,并能将解决方案大规模部署到生产环境中。
NVIDIA英伟达A100与A800人工智能服务器GPU算力租赁产品规格
项目
标准配置
扩展配置
1
准系统
双路4U机架式
2
处理器
英特尔 Xeon ® Gold 6330 处理器
28核/基频2GHz/最高3.1GHz/42MB缓存
英特尔 Xeon® Platinum 8380 处理器
40核/基频2.3GHz/最高3.4GHz/60MB缓存
3
内存
DDR4/RDIMM/3200MHz/64GB,总容量1TB
最大内存容量4TB
4
芯片组
Intel® C621A
5
GPU
8张A100或A800 80GB NVlink显卡
6
网络通信
以太网卡,2路10G电口
7
InfiniBand(IB)网卡,2路200G QSFP56口
8
硬盘
系统盘,M.2 SATA SSD,容量1TB
前面板支持24块2.5或12块3.5寸 SAS/SATA硬盘
主板支持2块M.2 SATA SSD
9
数据盘,4TB*4/SATA,总容量16TB
10
电源
单模组2000W,2+2冗余配置
单模组3KW,总计12KW
9
外形尺寸
宽度480mm,高度180mm,深度830mm
10
工作温度
5~35℃
11
重量
80kg
跨工作负载的卓越性能
针对大型模型提供高达 3 倍的 AI 训练速度;
相较于 CPU 提供高达 249 倍的 AI 推理性能;
相较于 A100 40GB 提供高达 1.25 倍的 AI 推理性能;
为 HPC 应用提供高达 1.8 倍的性能;
四年来 HPC 性能提升 11 倍;
相较于 A100 40GB,在大数据分析基准测试中速度提升 2 倍;
突破性的创新
NVIDIA AMPERE 架构
第三代 TENSOR CORE 技术
多实例 GPU( MIG) 技术
高带宽显存( HBM2E)
结构化稀疏
NVIDIA英伟达A100人工智能服务器GPU 是 NVIDIA 数据中心平台的旗舰产品,可用于深度学习、高性能计算 (HPC) 和数据分析。该平台可为 2000 余款应用和各大深度学习框架提供加速。A100 适用于桌面、服务器以及云服务,不仅能显著提升性能,更可以节约成本。
公司名称: 上海智算行云科技有限公司
电 话: 166 01807362 / 周生
手机: 16601807362
地 址: 上海市宝山区
邮 编: 200000
主 页: http://www.intellicomputer.com/
  • 具身智能巡检机器狗
  • 开源机械臂巡检机器人
  • 无人船智能导航系统
  • 低空反无人机雷视探测系统
  • 自动驾驶物流配送采集车
  • 自动驾驶重卡线控改装
  • 无人公交接驳车与管理平台
  • 低空监测和港航船舶4D毫米波雷达
  • 国产GPU显卡天垓150S(性能对标英伟达A100)
  • 国产GPU显卡智铠100(性能对标英伟达RTX 4090)
