产品名称: SHL5雷达物/液位计
型  号: SHL5
价  格:
主要特点:
·非接触式液体或固体测量
·型全密封天线:抗结露、结晶、挂料、粉尘
·波束角小,能量集中,大大提高了测量精度和可靠性
·天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置
·测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果
·波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合
·“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果
·多种过程连接方式及天线型式,使得HFL5系列适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等
·采用脉冲工作方式,发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害
技术参数:
·电远传本安型ExiaⅡCT6
·供电电源
标准型:16~36V DC
·通讯
HART协议
RS232通讯
USB接口
·电气接口:M20×1.5,1/2”NPT
·防护等级:IP65,IP67
·分辨率:1mm
·重复性:3mm
·耐振:机械震动10m/s2,(10~150)Hz
·SHL51
应用:液体特别是腐蚀性液体,简单过程条件
最大量程:20m
测量精度:±10mm
过程连接:1-1/2”NPT
天线材料:PP/PTFE
过程温度:-40~+120℃
过程压力:10Bar
频率范围:6.3GHz
输出信号:24VDC二线制4~20Ma/HART
·SHL52
应用:液体特别是强腐蚀性液体,高温高压过程条件
最大量程:20m
测量精度:±10mm
过程连接:PTFE翻边法兰
天线材料:PTFE
过程温度:-40~+150℃
过程压力:16Bar
频率范围:6.3GHz
·SHL53
应用:固态或液态,过程条件复杂
最大量程:35m
测量精度:±10mm
过程连接:316L法兰
天线材料:316L、PTFE
过程温度:-40~+200℃
过程压力:40Bar
频率范围:6.3GHz
·SHL54
应用:固态或液态,过程条件复杂,小介电常数介质
最大量程:70m
测量精度:±20mm
过程连接:316L法兰
天线材料:316L、PTFE
过程温度:-40~+200℃
过程压力:40Bar
频率范围:6.3GHz
关 键 词: 雷达物位计 液位计 物位计
公司名称: 承德盛合智能仪器仪表有限公司
联 系 人: 程爽
电  话: 0-13031416671
手  机: 13031416671
地  址: 承德市高新区联东U谷承德高新智造园4号楼
邮  编: 067000
SHS流量开关(螺纹连接(SHS)
SHD双机械轴封水流量计(SHD)
SHF金属管浮子流量计((SHF)
SHE电磁流量计(SHE)
涡街流量计(SHV)
SH金属管浮子流量计(本(SH)
SHLB玻璃管液位计(SHLB)
SH金属管浮子流量计(隔(SH)
SHP单机械轴封水流量计(SHP)
SHL4超声波液位计(SHL4)
SHG1涡轮流量计(SHG1)
SHL2磁翻板液位计(SHL2)
SHL1浮筒液位计(SHL1)
SHS流量开关(SHS)
SHP单机械轴封水流量计(SHP)
SHD双机械轴封水流量计(SHD)
SHP单机械轴封水流量计(SHP)
SHP单机械轴封水流量计(SHP)
SHD 双机械轴封水流量(SHD)
