产品名称: ALC05-X-X-HG型超高含气原油含水分析仪
型  号: ALC05-X-X-HG
价  格:
一、设备概述
针对气液比大于1000的油井,为了确保原油含水率的测量精度,我们在常规ALC05型井口含水仪的基础上,研发成功并生产了适应超高含气工况的产品。
      超高含气原油含水分析仪通过气液分离装置实现气液分离,分离后含少量气体的液体从原油含水分析部件中流过,实现含水率的测量;分离后的气体直接从出口流出。可选的柱状旋流GLCC气液分离装置具有液面高度主动调节功能,从根本上保证了分离的效果和工作状态的稳定性。由于增加了气液分离装置,解决了超高含气介质造成常规ALC05型产品取样不足、影响精度的问题。
图1:产品外观结构(两种结构的区别在于有无液位控制)
二、应用场景
●安装在大气量的油井井口,解决常规仪表无法在线测量含水率的问题;
●安装在计量间电动多通阀或手动阀组计量出口工艺流程上,完成对多路单井来液的含水率测量;
●特别适合含气高的页岩油井。
三、参数指标
工作电源:AC220V 50Hz/AC110V 60Hz
测量介质:油、水、气混合介质
电气连接:G3/4内螺纹
测量范围:0%~100%
通信接口:RS485/ModBus RTU
测量精度:±3%
介质温度:0~160℃
本地显示:液晶显示
设计压力:1.6/2.5/4.0/6.3MPa
本体材质:Q235/304/316L不锈钢或定制
安装地点:井口/计量间管线
接液材质:不锈钢加聚四氟乙烯组合
环境温度:-40 ~ 70℃
安装方式:法兰连接DN50PN25 或定制
防爆等级:ExdbibⅡCT6 Gb
防护等级:IP65
图2:超高含气原油含水分析仪可选不锈钢材质
四、设备特征
●通过气液分离装置解决超高含气对含水率测量结果的影响;
●气液柱状旋流分离器(GLCC)采用了主动液面控制(专利技术);
●采用在线取样、非实时测量的工作模式,实现了相对静态的测量过程,结合多探头测量技术,为高精度测量提供了保证;
●可设置静置时间和加热温度,确保很好的气液、杂质等分离效果,为分层扫描测量提供了精度保证;
●具有温度测量功能,内置温度传感器可对含水率测量结果进行温度补偿;
●可设置每天测量的时间、次数,分别得到每次测量的含水率并计算一天的综合含水;
●测量结果除了显示和输出,还具有历史数据存储功能,对在线测量的结果进行历史数据存储;
●内置智能通信和编程接口,软件可远程/现场升级;
●过温保护,介质温度高达“过温保护”设定值时,关闭测量管道,不进行取样,起到保护探棒的作用。
五、典型应用
关 键 词: 原油含水分析仪 超高含气
公司名称: 杭州飞科电气有限公司
联 系 人: 刘春生
电  话: 0571-88217718
手  机: 13396595191
地  址: 滨江区优能科技园3号楼4楼
邮  编: 310052
ALC03型静态原油含( ALC03)
ALC05-X-OL型分(ALC05-X-OL)
ALC05-I 型井口原(ALC05-I)
FKS-W485S无线R
FK108型快速原油含水( FK108)
ALC05-HT型高温井(ALC05-HT)
多点温度测量仪(MT)
ALM01单井多功能测( ALM01)
ALD01型自动加药装( ALD01)
FKC01-P型带压安装(FKC01-P)
ALC05-HT-OL型(ALC05-HT-OL)
FKC插入式微波含水分析(FKC)
FKC02-CC 带擦除(FKC02-CC)
ALJ01大罐分层含( ALJ01)
FKC01-II型卸油( FKC01-II)
ALC05-II型井口原(ALC05-II)
ALC05-II-X-H(ALC05-II-X-HW)
FKC01-I 插入式(FKC01-I)
FKC02 管段式原油在(FKC02)
