产品名称: 艾尼提魔方显微镜3R-MJL02微型显微镜
型  号: 3R-MJL02
价  格:
显示器:2.4 英寸显示屏
显示器分辨率:320X240
传感器:1/4 英寸 CMOS 传感器
传感器分辨率:1280x720 ※ 在常规电脑显示屏上
焦点距离:8mm~12mm
倍率:光学变焦7倍、数码变焦 1.7 倍/2.7 倍光学 X数码变焦 12 倍、19 倍
光源:白色 LED*3、UV LED*3
供电电池:3.7v 300mAh
使用时间:约 60 分钟 ※5 分钟未操作即电源自动关闭
充电时间:约 40 分钟
尺寸:约48 x69 x18 mm
重量:约 76g
Capture and save still images with just the
press of a button! Review your observations in
detail later, compare samples, or share images
for collaborative discussions
Get ready to experience magnification like
never before!
With an impressive maximum magnification of
19x, the Magic Loupe Cube allows you to switch
between 7x, 12x, and 19x levels, making it perfect
for any task.
With both LED and UV lights, you can easily
switch between lighting options to suit your
needs!
Perfect for work, hobbies, inspection and
everything in between!
Model
3R-MJL02
Sensors
1/4 inch CMOS sensor
Battery
3.7V 300mAh
Size
Approx. 48 x69 x18 mm
Weight
Approx.76g
Sensor Quter
Diameter
1280x720 *Depends on
monitor resolution
关 键 词: 手持式显微镜 便携式显微镜 微型显微镜
公司名称: 北京爱迪泰克科技有限公司
联 系 人: 乞秋丽
电  话: 86-18310113243
手  机: 18310113243
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座803
邮  编: 100085
手持式有线偏光显微镜3R(3R-MSUSB401PL)
数码显微镜艾尼提3R-M(3R-MSUSB501)
艾尼提漏斗显微镜3R-M(3R-MJL03)
艾尼提超细内窥镜18mm(3R-QQL18)
艾尼提超景深显微镜3R-(3R-YD3D1200S)
艾尼提管道内窥镜3R-M(3R-MFXS17D30L)
艾尼提便携式显微镜专注文(3R-MSA600FS)
锁孔高清成像观察系统锁孔(3R-TDME-LS)
艾尼提工业内窥镜3R-P(3R-PPMC-BL)
艾尼提3R-MSBTVT(3R-MSBTVTY)
艾尼提WiFi显微镜3R(3R-WM601WIFI)
smolia白紫双光十倍(3R-ZOOMY01)
电子放大镜艾尼提3R-M(3R-MJL01)
手持式显微镜艾尼提3R-(3R-MSUSB601)
艾尼提便携式数码显微镜3(3R-MSA600S)
数码显微镜 艾尼提3R-(3R-MSTV132)
LED助视充电放大镜Sm(3R-Smoia C)
工业内窥镜 艾尼提3R-(3R-XFIBER55)
检测内窥镜3R-XFIB(3R-XFIBER60S)
