产品名称: 钢轨磨耗测量尺-LJ-GM-A
型  号: LJ-GM-A
1. 结构组成:
• 底板:提供稳定的支撑基础,确保测量尺在钢轨上的放置平稳。
• 磁性定位块:能够牢固地吸附在钢轨上,起到定位和固定的作用,保证测量的准确性和稳定性。磁性定位块可以快速地将测量尺与钢轨进行贴合,方便操作。
• 垂磨测尺:用于测量钢轨的垂直磨耗,其测头与钢轨顶面接触,通过移动测尺可以准确测量出钢轨在垂直方向上的磨损程度。
• 侧磨测尺:负责测量钢轨的侧面磨耗,测头与钢轨内侧面接触,可精确测量钢轨侧面的磨损情况。
• 数显读数装置:这是数显钢轨磨耗测量尺的核心部件之一,能够将测量的结果以数字形式直观地显示出来,读数方便、准确,减少了人工读数的误差。
• 手把:方便测量人员握持和操作测量尺,使测量过程更加便捷、舒适。
2. 产品特点:
• 高精度测量:采用先进的传感技术和精密的机械结构,测量精度高,能够满足铁路轨道维护和检测的严格要求。一般垂直磨耗和侧面磨耗的测量精度可达到 0.01mm 至 0.1mm 不等。
• 数显读数直观:数字显示清晰直观,测量结果一目了然,无需进行复杂的读数换算,大大提高了测量效率和读数的准确性。
• 操作简便:设计人性化,操作简单快捷。测量人员只需将测量尺定位在钢轨上,推动测尺使其与钢轨接触,即可在数显读数装置上读取测量结果。
• 便携性好:整体结构紧凑,体积小巧,重量轻,便于携带至铁路现场进行测量,适用于各种不同的工作环境。
• 稳定性强:磁性定位块和牢固的结构设计,确保测量尺在测量过程中能够紧紧地固定在钢轨上,不受外界干扰,保证测量结果的稳定性。
3. 技术参数:
• 测量范围:垂直磨耗的测量范围通常为 0 至 15mm 或 0 至 30mm 不等;侧面磨耗的测量范围一般为 0 至 25mm 或 0 至 30mm。不同型号和规格的测量尺可能会有所差异。
• 示值误差:根据相关的检定规程,数显钢轨磨耗测量尺的示值误差通常在±0.1mm 至±0.3mm 之间。
• 重复性:具有良好的重复性,即多次测量同一位置的钢轨磨耗,测量结果的一致性较好,重复性误差一般在 0.03mm 至 0.1mm 之间。
4. 适用范围:适用于各种轨型的钢轨,如 43kg、50kg、60kg、75kg 等。可广泛应用于铁路线路的日常维护、检修、工程施工等领域,对于保障铁路运输的安全和顺畅具有重要意义。
5. 使用注意事项:
• 使用和搬运过程中应避免剧烈碰撞,以免损坏测量尺的各部件,影响测量精度。
• 数显部分应避免水、油污等污物进入,防止损坏电路。
• 测量时应按照正确的操作方法进行,确保测量尺与钢轨的接触良好,避免用力过大或过小导致测量误差。
• 定期对测量尺进行校准和检定,以保证测量结果的准确性和可靠性。
关 键 词: 钢轨磨耗尺 铁路磨耗测量 铁路测量工具
公司名称: 襄阳联杰机电有限公司
联 系 人: 谢晶晶
电  话: 027-3229062
手  机: 19071008605
地  址: 襄阳市樊城区现代城凯旋国际
邮  编: 441000
L型数显式钢轨磨耗测量尺(LJ-GM-AL)
LJ-JDQ-I铁路轨距( LJ-JDQ-I)
弦线盒便携曲线正矢盒ZS(ZSH-20/30/40/50)
数显式尖头细杆宽座深度卡(LJ-SD-B)
轮对测距仪NJ-A/B/(NJ-A/B/C)
加长型滑动式数显游标式磨(LJ-HGM-L)
加长型滑动式钢轨磨耗尺L(LJ-HGM-L)
GGC-I铁路机车车( GGC-I)
数显式站台限界尺LJ-T(LJ-TC-A)
铝热焊接水平尺LJ-PC(LJ-PC-1000mm)
钢轨平直度检测尺LJ-P
机械式轨道道路磨耗测量工
绝缘钢轨平直度测量尺
钢轨波浪形磨耗测量尺LJ(LJ-BM)
钢轨精调轨检小车
便携式弦线架100米量程(LJ-XXJ)
数显式尖心轨测量尺道岔辊(LJ-JXY)
便携激光弦线LJ-BXJ(LJ-BXJG-I)
JG-KC01开程测量尺(JG-KC01)
轨底坡测量仪JG-SO1(JG-SO1)
