顶式低压注胶机系列,对左右平行连续式线材出线模具设计更合理可靠,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。制程压力低(0-6Mpa),不会损伤零部件,无化学反应,成形快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。
广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等包封。
- 双工作台位,每个工位独立控制,也可两个工位同时使用,生产效率高
- 搭配双胶缸,可在一台设备上进行不同型号胶料的生产
- 合模采用气液增压缸,适合注胶面积较大、注胶量大产品的大批量生产
- 注胶压力可通过面板压力调节阀
- 操作台和熔胶系统采用分体布局,使用灵活
- 多段控温,胶缸、胶管和胶枪均可独立控制
- 定时加热、超温报警和自动停止加热功能
- 工作保护采用双手操作按钮、光栅
- 标准化、系统化模架设计,方便更换模具
- 产品顶出装置
