型号 FX-505-C2
使用标准及认证 CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、UL/c-UL认证、韩国S认证
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗功率 通常时:960mW以下(电源电压24V时、消耗电流40mA以下、监控电流输出除外)
ECO模式时:680mW以下(电源电压24V时、消耗电流28mA以下、监控电流输出除外)
输出1、输出2 NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA(注1)
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(注2)(最大流入电流的条件下)
(注1):连接5台以上的连接器型时为50mA。
(注2):使用电缆长5m的单触式电缆(另售)的条件下。
输出1、输出2:输出点数 2点
输出1、输出2:输出动作 可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON
输出1、输出2:短路保护 配备
反应时间 H-SP:25μs以下
FAST:60μs以下
STD:250μs以下
LONG:2ms以下
U-LG:4ms以下
HYPR:24ms以下 切换式
监控电流输出 输出电流:约4~20mA[H-SP、FAST、STD:显示0~4,000、LONG:显示0~8,000 (注)]
反应时间:2ms以下
零点:4mA±1%F.S.以内
跨距:16mA±5%F.S.以内
直线性:±3%F.S.以内
负载电阻:0~250Ω
(注):进行显示调整设定后不适用。
外部输入 NPN无触点输入
・信号条件
High:+8V~+V DC或断开
Low:0~+1.2V DC(源电流0.5mA)
・输入阻抗:约10kΩ
外部输入(切换输出2) -
外部输入对应功能 投光停止/教导(全自动、限定、2点教导)/逻辑运算设定/复制功能的锁定/显示调整/数据库加载/数据库保存 切换式
灵敏度设定方法 2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节
入光量显示范围 H-SP/FAST/STD:0~4,000
LONG:0~8,000
U-LG/HYPR:0~9,999
定时器功能 <输出1>断开延迟定时器/接通延迟定时器/One-shot定时器/接通•断开延迟定时器/接通延迟•One-shot定时器 有效/无效切换式 定时器时间可变
<输出2>断开延迟定时器/接通延迟定时器/One-shot定时器 有效/无效切换式 定时器时间可变
定时器功能:定时器时间 定时器范围"ms":约0.5ms、约1~9,999ms、约1ms为单位
定时器范围"sec.":约0.5s、约1~32s、约1s为单位
定时器范围"1/10ms":约0.05ms、约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位
各输出分别设定
投光量可调节功能 配备 3级(各级为25~100%)+自动设定[H-SP为1级(25~100%)]
防干扰功能 配备(注) 自动/异频 切换式
(注):如下表所示、使用自动防干涉功能时、光纤头的可紧贴安装数量因反应时间而异。使用异频防干扰功能时的光纤头可紧贴安装数量最多为3个。
・光纤头可紧贴安装数量(单位:套)
反应时间:IP-1
H-SP:0
FAST:2
STD:4
LONG:8
U-LG:8
HYPR :12
各种设定 应差设定/转移设定/投光量设定/显示反转设定/ECO设定/数据库加载•保存设定/复制设定/代码设定/复位设定/逻辑运算设定/基准值追踪周期设定等
保护构造 IP40(IEC)
使用环境温度 -10~+55℃[4~7台紧贴时:-10~+50℃、8~12台紧贴时:-10~+45℃](注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃
投光元件(调制式) 红色LED(投光波峰波长:643nm)
材质 外壳、外罩:聚碳酸酯(注)
开关:聚酯类弹性体
(注) :根据松下品牌的产品变更规格。
电缆 0.2mm2 6芯橡皮电缆、长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(电源电压为12V DC以上)
重量 本体重量:约60g
包装重量:约100g
附属品 FX-MB1(放大器保护封条):1套
