| 型号 |
FX-502P |
| 使用标准及认证 |
CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、UL/c-UL认证、韩国S认证 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗功率 |
通常时:960mW以下(电源电压24V时、消耗电流40mA以下)
ECO模式时:680mW以下(电源电压24V时、消耗电流28mA以下) |
| 输出1、输出2 |
PNP开路集电极晶体管
・最大源电流:50mA(注1)
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:2V以下(注2)(最大源电流的条件下)
(注1):连接5台以上的连接器型时为25mA。
(注2):使用电缆长5m的单触式电缆(另售)的条件下。 |
| 输出1、输出2:输出点数 |
2点 |
| 输出1、输出2:输出动作 |
可用L/D模式切换入光时ON或非入光时ON |
| 输出1、输出2:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
H-SP:25μs以下
FAST:60μs以下
STD:250μs以下
LONG:2ms以下
U-LG:4ms以下
HYPR:24ms以下 切换式 |
| 外部输入 |
| 外部输入(切换输出2) |
PNP无触点输入
・信号条件
High:+4V~+V DC(信号条件3mA)
Low:0~+0.6V DC或断开
・输入阻抗:约10kΩ |
| 外部输入对应功能 |
投光停止/教导(全自动、限定、2点教导)/逻辑运算设定/复制功能的锁定/显示调整/数据库加载/数据库保存 切换式 |
| 灵敏度设定方法 |
2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节 |
| 入光量显示范围 |
H-SP/FAST/STD:0~4,000
LONG:0~8,000
U-LG/HYPR:0~9,999 |
| 定时器功能 |
<输出1>断开延迟定时器/接通延迟定时器/One-shot定时器/接通•断开延迟定时器/接通延迟•One-shot定时器 有效/无效切换式 定时器时间可变
<输出2>断开延迟定时器/接通延迟定时器/One-shot定时器 有效/无效切换式 定时器时间可变 |
| 定时器功能:定时器时间 |
定时器范围"ms":约0.5ms、约1~9,999ms、约1ms为单位
定时器范围"sec.":约0.5s、约1~32s、约1s为单位
定时器范围"1/10ms":约0.05ms、约0.1~999.9ms、约0.1ms为单位
各输出分别设定 |
| 投光量可调节功能 |
配备 3级(各级为25~100%)+自动设定[H-SP为1级(25~100%)] |
| 防干扰功能 |
配备(注) 自动/异频 切换式
(注):如下表所示、使用自动防干涉功能时、光纤头的可紧贴安装数量因反应时间而异。使用异频防干扰功能时的光纤头可紧贴安装数量最多为3个。
・光纤头可紧贴安装数量(单位:套)
反应时间:IP-1
H-SP:0
FAST:2
STD:4
LONG:8
U-LG:8
HYPR :12 |
| 各种设定 |
应差设定/转移设定/投光量设定/显示反转设定/ECO设定/数据库加载•保存设定/复制设定/代码设定/复位设定/逻辑运算设定/基准值追踪周期设定等 |
| 保护构造 |
IP40(IEC) |
| 使用环境温度 |
-10~+55℃[4~7台紧贴时:-10~+50℃、8~16台紧贴时:-10~+45℃](注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃ |
| 投光元件(调制式) |
红色LED(投光波峰波长:643nm) |
| 材质 |
外壳、外罩:聚碳酸酯(注)
开关:聚酯类弹性体
(注) :根据松下品牌的产品变更规格。 |
| 电缆 |
| 电缆延长 |
| 重量 |
本体重量:约15g
包装重量:约70g |
| 附属品 |
FX-MB1(放大器保护封条):1套 |
