产品名称: FX-201-C2数字光纤传感器 FX-200
型  号: FX-201-C2
品  牌: 松下(Panasonic)
种类    电缆型
NPN输出
型号    FX-201-C2
电源电压    12V~24V DC +10%/-10% 脉动P-P 10%以下
消耗电力    通常时:960mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下)
输出         〈NPN输出型〉
NPN晶体管开路集电极
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:2V以下(最大流入电流条件下)
※使用长度为5m的电缆线时。
输出动作    入光时ON或非入光时ON 切换式
短路保护    配备
响应时间    H-SPD:35μs以下,FAST:60μs以下,STD:250μs以下,LONG:2ms 以下,H-PWR:24ms以下 切换式
防干扰功能    放大器通过调节不同频率设定防止干涉。(注2)
(投光频率FREQ1、FREQ2、FREQ3、FREQ4中的功能)
入光量表示范围    H-SPD/FAST/STD:0~4,000
LONG/H-PWR:0~9,999
工作状态指示灯    橙色 LED,输出ON时亮起
显示器    OLED(中文+英文+数字)
教导设定    智能教导/2点教导/限定教导/自动教导
投光功率
设定功能    手动调整 投光功率1~100可调
各种设定    调零、显示反转、复位、按键锁定
定时器设定    关闭、ON延迟、OFF延迟、单触延迟 切换式
定时器时间可调
定时器范围:0ms~9,999ms内可调,1ms刻度调整(默认值:1ms)
保护构造    IP40(IEC)
使用环境温度    -10℃~+55℃(安装4~7台时:-10℃~+50℃,安装8~16台时:-10℃~+45℃)
(但无结露或结冰),保存时:-20℃~+70℃
使用环境湿度    35%RH~85%RH,保存时:35%RH~85%RH
使用环境照度    白炽灯:受光面照度3,000Lx 以下
耐电压    AC1,000V 1分钟 电源线与外壳之间 (注3)
绝缘电阻    所有电源线与外壳之间,20MΩ以上,基于DC 250V的高阻表
耐振动    频率10Hz~150Hz 双振幅 0.75mm X,Y和Z方向各2 小时(非通电状态)
耐冲击    加速度98m/s2 X,Y和Z方向各5次(非通电状态)
投光二极管    红色LED(投光波峰波长:660nm)
材质    本体外壳:聚碳酸酯、防护罩:聚碳酸酯
电缆    截面积0.2mm2的3芯电缆线,长度2m
重量    本体重量约60g
(注1)无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃;
(注2)使用防干扰功能时,请将想防干扰的两个放大器的投光频率相互设定成不同的值;
(注3)耐电压和绝缘电阻值仅适用于放大器单件。
关 键 词: FX-201-C2
公司名称: 深圳市骁锐科技有限公司
联 系 人: 邹志斌
电  话: 0755-29898410
手  机: 13924595112
地  址: 广东省深圳市宝安区沙井街道新和大道西坤宏大厦218室
邮  编: 518105
光电传感器G1-A100(G1-A100N)
HG-F13A-A-P小(HG-F13A-A-P)
HG-F13A-A-N小(HG-F13A-A-N)
CX-F121/CX-F(CX-F121/CX-F121-Z)
FX-311GP | 手(FX-311GP)
FX-311BP | 手(FX-311BP)
FX-311P | 手动(FX-311P)
FX-311G | 手动(FX-311G)
FX-311B | 手动(FX-311B)
FX-311 | 手动设(FX-311)
FX-102P | 数字(FX-102P)
FX-102 | 数字光(FX-102)
FX-102P-CC2 (FX-102P-CC2)
FX-102-CC2 |(FX-102-CC2)
FX-101P | 数字(FX-101P)
FX-101 | 数字光(FX-101)
FX-101P-CC2 (FX-101P-CC2)
FX-101-CC2 |(FX-101-CC2)
FX-201P-C2数字(FX-201P-C2)
