型号 FX-101-CC2
使用标准及认证 CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL目录认定
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗功率 通常时:720mW以下(电源电压24V时、消耗电流30mA以下)
ECO模式时:600mW以下(电源电压24V时、消耗电流25mA以下)
输出 NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
输出:输出动作 可用SET模式切换入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护 配备
外部输入 NPN无触点输入
・信号条件
High:+8V~+V DC或断开
Low:0~+2V DC(源电流0.5mA以下)
・输入阻抗:约10kΩ
反应时间 投光频率0:250μs以下(出厂状态)
投光频率1:450μs以下
投光频率2:500μs以下
投光频率3:600μs以下
灵敏度设定方法 2点教导/限定教导/全自动教导
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
数值显示 4位(绿色)+4位(红色)LCD显示
设定灵敏度微调功能 配备
定时器功能 接通延迟定时器/断开延迟定时器 可调节有效或无效
[定时器时间:1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1,000ms]
投光量可调节功能 3个等级+自动设定(从2007年12月生产的部分起)
防干扰功能 配备 可调节有效或无效
耐环境性:使用环境温度 -10~+55℃(4~7台贴近安装时:-10~+50℃、8~16台贴近安装时:-10~+45℃)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃
耐环境性:使用环境湿度 35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,000Rx以下
耐环境性:耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
(注):耐电压和绝缘电阻值仅适用于放大器单件。
耐环境性:绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
耐环境性:耐冲击 加速度98m/s2(约10G) X,Y和Z方向各5次
投光元件(调制式) 红色LED(投光波峰波长:643nm)
材质 外壳保护罩:聚碳酸酯
按键开关:聚碳酸酯
光纤锁杆:PBT
连接方式 连接器连接式
(注):型号名末尾没有“-CC2”的机型不附带连接器电缆(CN-14A-C2)。请务必使用另售的带连接器电缆CN-14A(-R)-C□、连接器CN-14A或日本压接端子制造株式会社生产的连接器(触头:SPHD-001T-P0.5、外壳:PAP-04V-S)。
配线长度 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 本体重量:约15g
包装重量:约75g
附属品 CN-14A-C2(带连接器电缆、长2m):1根
