型号 HG-F13A-A-N
种类 NPN输出型
符合的标准及规格 CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、FDA标准、TÜV SÜD认证(美国・加拿大)
测量范围 250~3,000mm
显示范围 (注2) 200~3,300mm
重复精度 10mm以内(白色无光泽纸□200mm)
应差(迟滞) 30mm (出厂设定) PRO模式可变为最小1mm (注3)
直线性 ±2% F.S. (注4) (测量距离500~3,000mm )
温度特性 0.1% F.S./° C
光源 红色半导体激光 1级 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注5)] 最大输出:0.39mW、发光波峰波长:680nm
光束直径(注6) 约ø10mm (代表值) (测量距离1,000mm)
电源 24V DC±10% 含脉动P-P10%
消耗电流 (注7) 40mA以下 (电源电压24V DC时)
控制输出 NPN开路集电极晶体管
• 最大流入电流:50mA
• 外加电压:30V DC以下控制输出和0V之间)
• 剩余电压:1.5V以下 (流入电流为50mA时)
• 漏电流:0.1mA以下
输出动作 入光时ON / 非入光时ON 切换式 (初始值:入光时ON)
短路保护 装备 (自动复位式)
模拟量输出 电压输出 / 电流输出 切换式 (初始值:电压输出)
模拟量
电压输出 输出范围(注9) • 正常时:0V~+5V 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0V、远点侧+5.2V
输出
阻抗 100Ω
模拟量
电流输出 输出范围(注9) • 正常时:+4mA~+20mA 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0mA、远点侧+20.8mA
负载电阻 250Ω以下
响应时间 35ms / 100ms / 300ms / 2,000ms 切换式 (初始值:100ms)
外部输入 NPN无触点输入
• 输入条件
无效:+8V~+V DC或断开
有效:0~+1.2V DC
• 输入阻抗:约10kΩ
外部输入功能 调零 / 教导 / 投光停止 切换式(初始值:调零)
教导功能 常规检测模式 (2点 / 限位)、窗口比较模式(1点 / 2点 / 3点) 切换式 (初始值:常规检测模式)
定时器功能 OFF / 延迟 / OFF延迟 / 单触式 切换式 (初始值:OFF)
定时器时间 5ms / 10ms / 25ms / 50ms / 100ms / 250ms / 500ms / 1,000ms / 5,000ms 切换式 (初始值:5ms)
污损度 2
过电压类别 类别I
使用标高 (注8) 2,000m以下
耐
环
境
性 保护构造 IP67 (IEC)
使用环境温度 -10~+45℃ (注意不可结露、结冰)、保存时:-20~+60℃
使用环境湿度 35~85%RH、保存时:35~85%RH
使用环境照度 白炽灯:受光面照度3,000ℓx以下
耐振动 频率10~55Hz (1分钟周期) 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
电缆 0.2mm2 5芯合成电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至10m
材质 本体外壳:压铸铝,前罩:丙烯,电缆:PVC
重量 本体重量:约85g、包装重量:约130g
(注1): 无指定时的测量条件为电源电压:24V DC、环境温度:+20℃、响应时间:100ms、测量距离:1,000mm、对象检测物体:白色无光泽纸□200mm,电源接通30分钟后。
(注2): 检测物体时,以数字显示的数值范围为可显示距离。
调零后,可显示距离会根据调零的距离而变化。
(注3): 迟滞的变更可能会导致检测不稳定。变更后,请通过实际产品确认动作。
(注4): F.S.(满量程)表示0~3,000mm。
(注5): 依据FDA标准的Laser Notice No.56的规定,除了以IEC 60825-1 Ed. 3为准外,以FDA标准(FDA 21 CFR 1040.10和1040.11)为准。
(注6): 以中心光强度的1/e2(约13.5%)定义这些值。
如果定义范围外有光泄漏,并且检测点范围的反射率高于检测点本身,则结果可能会受到影响。
(注7): 不含模拟输出。
(注8): 请勿在承受标高0m的大气压以上压力的环境下使用或存储。
(注9): 光接收量未定,电压为0V,电流为0mA。
规定/规格
■ 适用指令/适用法律
欧盟法规: EMC 指令 2014/30/EU
英国规定: EMC 规定 2016/1091
● 适用规格
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 60825-1
美国规定: FDA21 CFR1040.10、1040.11(适用Laser Notice No.56)
■ 符合规格
● 美国/加拿大规格
UL 61010-1
CAN/CSA No.61010-1
● 其他规格
IEC 60825-1
JIS C 6802
GB 7247.1
KS C IEC 60825-1
