型号HG-F13A-A-P
种类PNP输出型
符合的标准及规格 CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、FDA标准、TÜV SÜD认证(美国・加拿大)
测量范围 250~3,000mm
显示范围 (注2) 200~3,300mm
重复精度 10mm以内(白色无光泽纸□200mm)
应差(迟滞) 30mm (出厂设定) PRO模式可变为最小1mm (注3)
直线性 ±2% F.S. (注4) (测量距离500~3,000mm )
温度特性 0.1% F.S./° C
光源 红色半导体激光 1级 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注5)] 最大输出:0.39mW、发光波峰波长:680nm
光束直径(注6) 约ø10mm (代表值) (测量距离1,000mm)
电源 24V DC±10% 含脉动P-P10%
消耗电流 (注7) 40mA以下 (电源电压24V DC时)
控制输出
PNP开路集电极晶体管
• 最大流出电流:50mA
• 外加电压:30V DC以下 (控制输出和+V之间)
• 剩余电压:1.5V以下 (流出电流为50mA时)
• 漏电流:0.1mA以下
输出动作 入光时ON / 非入光时ON 切换式 (初始值:入光时ON)
短路保护 装备 (自动复位式)
模拟量输出 电压输出 / 电流输出 切换式 (初始值:电压输出)
模拟量
电压输出 输出范围(注9) • 正常时:0V~+5V 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0V、远点侧+5.2V
输出
阻抗 100Ω
模拟量
电流输出 输出范围(注9) • 正常时:+4mA~+20mA 可通过设定设置距离范围 (初始值:250~3,000mm)
• 报警时:保持上次值或近点侧0mA、远点侧+20.8mA
负载电阻 250Ω以下
响应时间 35ms / 100ms / 300ms / 2,000ms 切换式 (初始值:100ms)
外部输入
PNP无触点输入
• 输入条件
无效:0~+0.6V DC或断开
有效:+4V~+V DC
• 输入阻抗:约10kΩ
外部输入功能 调零 / 教导 / 投光停止 切换式(初始值:调零)
教导功能 常规检测模式 (2点 / 限位)、窗口比较模式(1点 / 2点 / 3点) 切换式 (初始值:常规检测模式)
定时器功能 OFF / 延迟 / OFF延迟 / 单触式 切换式 (初始值:OFF)
定时器时间 5ms / 10ms / 25ms / 50ms / 100ms / 250ms / 500ms / 1,000ms / 5,000ms 切换式 (初始值:5ms)
污损度 2
过电压类别 类别I
使用标高 (注8) 2,000m以下
耐
环
境
性 保护构造 IP67 (IEC)
使用环境温度 -10~+45℃ (注意不可结露、结冰)、保存时:-20~+60℃
使用环境湿度 35~85%RH、保存时:35~85%RH
使用环境照度 白炽灯:受光面照度3,000ℓx以下
耐振动 频率10~55Hz (1分钟周期) 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
电缆 0.2mm2 5芯合成电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至10m
材质 本体外壳:压铸铝,前罩:丙烯,电缆:PVC
重量 本体重量:约85g、包装重量:约130g
