| 建议最小水份含量范围(水份含量百分比) |
0.01 |
| 水份含量可读性 |
0.001 % |
| 干燥程序 |
阶梯; 温和; 标准; 快速 |
| 2g样品的可重复性(标准偏差) |
0.05 % |
| 10g样品的可重复性(标准偏差) |
0.01 % |
| 方法存储(最大) |
300 |
| 结果存储 |
3000 |
| 结果处理 |
页面(A4/信纸)打印; 网络打印; 纸带打印; U盘传输; 电脑软件传输; 导出到网络 |
| 支持方法创建 |
试验测量; 温度助手; 方法开发向导 |
| 用户管理 |
密码保护; 多个用户; 自动锁定 |
| 关闭标准 |
计时; 5 自动 (SOC 1-5); 可自由定义(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定义(重量损耗百分比) |
| 测试与校正 |
(可定义)第三种测试温度点; (可定义)温度; 内置砝码; (可定义)质量; SmartCal |
| 干燥温度 |
40 °C – 230 °C |
| 温度增量 |
1 °C |
| 显示模式 |
ATRO水份含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量(g/kg); 水份含量百分比 |
| 应用灵活性 |
高; 低; 中 |
| 接口 |
USB; 以太网/Wi-Fi; RS232 |
| 特点 |
触摸屏; 结果预测; 内置砝码; 实时干燥曲线; 用户管理; 称量辅助; ID管理; 马达驱动上盖; 用户指导; 方法快捷方式; 支持多种语言; 控制图表; 内置方法开发支持; 符合规范要求 |
| 语言 |
意大利语; 俄语; 波兰语; 韩语; 德语; 日语; 英语; 法语; 葡萄牙语; 中文; 西班牙语; 捷克语; 匈牙利语 |
| 行业 |
其它; 化工; 制药; 塑料; 食品 |
| 最大秤量 |
200 g |
| 电压 |
115V或230V |
| 物料号 (s) |
30019875 |
