产品名称: 诺博信多道功率分析仪  NBX6500
型  号: NBX6500
多道功率分析仪  NBX6500
产品优势
  1. 基本精度 ±0.1%
  2. 测量带宽 DC,0.5Hz~100kHz
  3. 采样速率 100kSps
  4. 最大电压 1000Vrms(1500Vpk)
  5. 最大电流 50A/20A/10A/5A/2A/1A,支持混合搭配,选配传感器
  6. 多 通 道    1~6通道测量单元配置,可灵活配置
  7. 效率计算    可同时测量设备的输入、输出能耗,并计算出其效率
  8. 电能累积   可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量
  9. 阈值报警   每通道可独立设置电压、电流、功率、功率因数等阈值和测量门限值,自动上下限  判定,报警
  10. 中英界面 可切换设置中文、英文操作界面
典型应用
  1. 单相/三相家用电器、商用电器待机功耗和功率分析
  2. 光伏逆变器功率分析、效率
  3. 电动汽车、充电桩电性能测量
  4. 电力电子、变压器、发电机功率分析
  5. 变频器、变频电机功率分析
  6. 开关电源功率分析
  7. 照明、LED功率分析
技术参数:
型号
NBX6500
测量通道
1~6
接线方式
1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线)
测量参数
电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、浪涌电流Ir、峰值电压Vpk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI
输入阻抗
电压:约2MΩ,电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格),电流传感器输入:约100kΩ
AD采样速率
约100kS/s
满量程峰值因数
3
电压额定量程
(直接输入)
15/30/60/100/150/300/600/1000[V]
电流额定量程
(直接输入)
50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50[A]
选配:
20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A]
10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A]
5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A]
2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A]
1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A]
电流额定量程
(BNC传感器)
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V]
电压、电流量程精度范围
(1%~110%)×量程
功率因数范围
±(0.001 ~ 1.000)
电压
测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程)
±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程)
电流
测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.1%×显示值+0.2%×量程)
±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程)
±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程)
功率
测量精度
DC
0.5Hz≤f<45Hz
45Hz≤f≤66Hz
66Hz<f≤1kHz
1kHz<f≤10kHz
10kHz<f≤50kHz
50kHz<f≤100kHz
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.3%×显示值+0.2%×量程)
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
±(0.2%×显示值+0.2%×量程)
±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程)
±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程)
±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程)
有功功率
测量范围
50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1
选配:
20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1
10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1
5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1
2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1
1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1
有功功率分辨力
0.1mW
频率测量范围
DC,0.5Hz ~ 100kHz
频率测量精度
±0.1%×显示值
电能测量范围
0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh)
电能测量精度
±(0.1%×显示值+0.1%×量程)
扩展不确定度
电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20%
滤波器功能
500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波
变比功能
1 ~ 50000
数据更新周期
100m / 250m / 500m / 5 [s]
报警功能
电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定
控制接口
标配:RS-232、开关量接口; 选配:RS-485
显示器
7英寸宽屏 彩色液晶
外形尺寸
426(W) x 132(H) x 484(D,不含接线柱) mm
整机重量
约10 kg
关 键 词: 诺博信多道功率分析仪 多道功率分析仪
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
联 系 人: 张馨雨
电  话: 86-13530012371
手  机: 13530012371
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮  编: 518112
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW2000)
诺博信QUV紫外线耐候试(NBX-H302)
直流无刷电机定子综合测试(NBX8514)
诺博信三相干式升压变压器(NXSG-100KVA系列)
诺博信NBX-ZY-2 (NBX-ZY-2)
诺博信单相干式升压变压器(NXTDGC30KVA-650系列)
诺博信大型燃烧试验机NB(NBX-UL1581)
诺博信三相泄漏功率二合一(  NBX2422TH)
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW3000)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX15/16/18系列)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX24系列)
诺博信泄漏电流测试仪NB(NBX9620X)
诺博信交流耐电压测试仪N(NBX9604X)
诺博信交直流耐压绝缘测试(NBX9310)
诺博信宽范围可编程直流电(NBX63系列)
诺博信三相功率测量仪 (NBX7931)
诺博信三相高精度功率分析( NBX330E)
诺博信交流功率测量仪 N(NBX8711P)
诺博信交直流功率测量仪 (NBX8721P)
诺博信智能电参数测量仪N(NBX8711J)
