产品名称: 诺博信单相交流变频电源NXFC-31系列
型  号: NXFC-31系列
单相交流变频电源NXFC-31系列
产品简介
NXFC-31系列单相交流变频电源可模拟世界各国电网电压,为客户提供高纯净、高可靠性的正弦波电力输出,专业应用于家电、小家电、电机、认证机构、医疗设备、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、电压频率耐受等测试要求。
产品优势
  1. 产品设计理念先进,采用模块化设计及数字控制技术,稳定性高,精度高,响应速度快,人机界面及操作符合行业习惯
  2. 带载能力强,满足家电产线老化需求
  3. 采用精准的抗冲击技术,能够承受负载大电流冲击,3倍额定电流能够成熟2s,特别适用于电机、马达等冲击型设备
  4. 具备软启动功能,且软启动时间可设置,适用于电机、马达等设备频繁起动场合,可根据工况,设置软启动时间,降低冲击电流
  5. 动态响应速度快,电压突变反应时间在20ms以内
  6. 启动状态下输出电压、频率可调,使用灵活
  7. 8寸彩色液晶屏,外观精致,操作便捷,并附带配备数字键、功能键、旋钮等,操作多样化
  8. 具备Auto-Lock功能,定时自动锁定键盘,防止误接触导致人为事故或危险
  9. 电压分档设计:0.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,高档、低档均可满功率输出;频率输出范围45.00~65.00Hz,分辨力0.01Hz
  10. 内置电参数分析功能,能够测量电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数等参数
  11. 具备“黑匣子”功能,实时监控内部电压,电流,温度等参数,异常情况立即报警并自动记录运行参数,便于后期查看及维修
  12. 通讯接口标配RS232,选配RS485、LAN等
技术参数
产品名称
单相交流变频电源
产品型号
NXFC015-31
NXFC030-31
NXFC045-31
NXFC060-31
NXFC090-31
NXFC120-31
NXFC150-31
NXFC180-31
NXFC240-31
输出容量
15kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
120kVA
150kVA
180kVA
240kVA
基本功能
输出功能
模拟世界各国电网电压
隔离功能
内置隔离变压器
接线方式
输入端:三相四线                      输出端:单相两线+PE
输出参数
输出模式
单相标准正弦波
输出
电压
自动档
低档:0.0~150.0V  额定电压:110.0V        高档:150.1~300.0V  额定电压:220.0V
高档锁定
0.0~300.0V  额定电压:220.0V
电压设置精度
精度:≤0.4%FS      解析度:0.1V
额定
电流
低档
136.3A
272.7A
409.1A
545.5A
818.2A
1090.9A
1363.6A
1636.3A
2181.8A
高档
68.2A
136.3A
204.5A
272.7A
409.1A
545.4A
681.8A
818.1A
1090.9A
输出频率
45.00~65.00Hz
频率设置精度
精度:≤0.02%      解析度:0.01Hz
频率稳定度
≤0.02%
电压失真度(VTHD)
<1%(线性负载)
反应时间
≤2ms
电压突变响应时间
≤20ms
波峰因数
1.41±0.1
源电压效应
≤1%
负载效应
≤1%
效率
>85%
测量显示
显示模式
8寸彩色液晶屏
电压测量精度
精度:0.2%FS+0.2%显示值      解析度:0.1V
频率测量精度
精度:0.02%      解析度:0.01Hz
电流测量精度
精度:0.3%FS+0.3%显示值      解析度:0.1A/1A
功率测量精度
精度:0.5%FS+0.5%显示值      解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW
功能操作
自动记忆功能
设置参数自动记忆,开机自动调用
软启动
具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置
设置参数实时调整
启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新;
压降补偿功能
阻抗补偿:0.000~0.500欧
快捷调用
常规模式10组快捷组
保护功能
过载能力
105%<过载≤110%   15秒后切断输出      110%<过载≤200%    5秒后切断输出
200%<过载≤300%    2秒后切断输出      300%<过载            立即切断输出
保护装置
过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护
软件保护
人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护
远程接口
通讯接口
RS232(标配) RS485、LAN(选配)
输入参数
输入相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±57V(L-L)
输入频率范围
45~65Hz
工作环境
工作温度
0~40℃
工作湿度
20~90%RH(非凝露)
体积重量
尺寸(W×H×D)mm
600×1150×1020
700×1350×1220
800×1750×1420
重量(Kg)
265
310
440
550
740
980
1250
1270
1400
关 键 词: 诺博信单相交流变频电 单相交流变频电源NX
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
联 系 人: 张馨雨
电  话: 86-13530012371
手  机: 13530012371
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮  编: 518112
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW2000)
诺博信QUV紫外线耐候试(NBX-H302)
直流无刷电机定子综合测试(NBX8514)
诺博信三相干式升压变压器(NXSG-100KVA系列)
诺博信NBX-ZY-2 (NBX-ZY-2)
诺博信单相干式升压变压器(NXTDGC30KVA-650系列)
诺博信大型燃烧试验机NB(NBX-UL1581)
诺博信三相泄漏功率二合一(  NBX2422TH)
诺博信剩余电压测试仪NB(NBX-XW3000)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX15/16/18系列)
诺博信安规综合分析仪 N(安规综合分析仪 NBX24系列)
诺博信泄漏电流测试仪NB(NBX9620X)
诺博信交流耐电压测试仪N(NBX9604X)
诺博信交直流耐压绝缘测试(NBX9310)
诺博信宽范围可编程直流电(NBX63系列)
诺博信三相功率测量仪 (NBX7931)
诺博信三相高精度功率分析( NBX330E)
诺博信交流功率测量仪 N(NBX8711P)
诺博信交直流功率测量仪 (NBX8721P)
诺博信智能电参数测量仪N(NBX8711J)
