编辑:清易电子杨慧
产品概述
倾斜位移裂缝计具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时监测,兼具自动化、云模式、高精度等多重优势。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。
技术参数
测量参数
加速度
测量范围:±0.7g
测量精度:±0.1%
分 辨 率:0.06mg
耐受过载:300g
测量方向:X,Y,Z
倾角
测量范围:0~39°
测量精度:±0.05°
分 辨 率:0.001°
位移
测量范围:0~1000mm
测量精度:±0.12mm
分 辨 率:0.03mm
主板温度
测量范围:-40~60℃
测量精度:±0.2℃(0~50℃)
分 辨 率:0.1℃
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输
◇供 电:电池供电
◇电池参数:3.6v 20Ah
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇待机功耗:25μA
◇工作功耗:60~200mA
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
◇报警方式:声光报警
一级报警:黄色灯光闪烁,发出滴滴蜂鸣
二级报警:红色灯光闪烁,发出滴滴蜂鸣
产品特色
◆集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池和传感器在一个主机内集成。
◆精心电路设计,响应时间快,输出方式多样,测试数据,分析趋势。
◆精度高,稳定性强,自动预警,结构设计简便,舒适,使维护更简单;
◆无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性和即时性;
◆电池供电的供电方式,可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用。
应用领域
广泛用于观测山体边坡、海边堤防、隧道、公路路堤以及桥梁等地质情况。
