一、产品概述
35KV一二次融合柱上断路器ZW32-40.5是陕西陕光电器开关制造有限公司生产的一款高性能户外高压开关设备。该产品将一次高压设备(断路器本体)与二次智能控制单元深度融合,具备三遥控制、故障检测、计量等多种功能于一体,广泛应用于配电网线路的保护与控制。
二、核心功能与技术特点
深度融合设计:集成真空断路器本体(一次)与FTU终端(二次),实现智能化控制。
故障检测与隔离:能够快速隔离单相接地、相间短路等故障,支持0-3次自动重合闸。
独立零序保护与后备电源:确保断电后数据不丢失,内置故障录波功能,可存储至少60条录波数据并上传至主站。
真空灭弧技术:采用真空灭弧技术及硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,无爆炸风险,机械寿命达10000次。
高原环境适用:支持高原环境(3000米海拔)下的稳定运行。
三、应用场景
农村电网:保障分散线路的稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
城市配网:快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
工业园区:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
野外作业:为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
四、关键技术参数
额定电压:40.5kV(兼容35kV系统)
额定电流:200A–1250A(支持预付费功能)
开断能力:31.5kA短路电流(真空灭弧技术)
数据存储:故障录波≥60条,历史数据≥31天(循环存储,防丢失)
五、安装与调试
安装前检查:检查断路器外观、附件是否齐全,以及铭牌数据与订货要求是否相符。
安装与固定:将断路器安装在牢固的基础上,并用地脚螺栓固定牢靠。
接线与调试:按照要求进行主回路和二次回路的接线,并进行绝缘检查、回路电阻测量以及操作试验。
如果您对ZW32-40.5断路器有进一步的了解需求,或者需要其他型号的变压器信息,请随时告诉我。我将竭诚为您提供更详细、更专业的解答。
