产品名称: 奥创R180无感玻璃釉高压电阻
型  号: R180玻璃釉电阻
高压无感电阻器是一种特殊的电子元件,它的主要作用是限制电流,保护电路中的其他元件免受大电流的损害。它主要特点是能够在高压环境下保持稳定的性能,同时不会产生过多的热量,避免了电路的过热问题。此外,这种电阻器还具有无感特性,即不会对周围的电路产生电磁干扰,保证了电路的稳定性。
所以高压无感电阻器是适合在高电压、高电压冲击、高压高频环境使用的电阻器,主要应用于高压设备保护电路。
以下是几款外观和材料不同的高压电阻器的优秀和应用:
管形陶瓷无感高压电阻:95%三氧化二铝陶瓷体电阻,无限接近于无感,耐高压,耐冲击电压可达100KV,短时间可耐受更大的电流、更高峰值能量;
氧化膜高压高频电阻器:采用管形端头被银或金电极结构,主要用作超高频电路中的负载,在高压脉冲电源、广播发射机等行业应用广泛。
棒状高压玻璃釉膜电阻器:主要是用于交直流或脉冲电路及高压设备中。采取引线式结构,安装于电路板中。
片状高压玻璃釉膜电阻器:主要是用于交直流或脉冲电路及高压设备中。高压电阻是指能够承受高电压的电阻器件。一般情况下,将额定电压在 1 kV(千伏)及以上的电阻器称之为高压电阻,高压电阻的额定电压可以达到数百千伏。
高压电阻有多种类型和结构,高压电阻的电阻率较高,材料本身的介电强度也很高,因此在高压、高温、高湿度等恶劣环境下也能稳定地工作。此外,高压电阻也需要有足够的绝缘能力和防潮性能,避免在高压电场下引起击穿。如有特殊要求,还要具备防高频、抗干扰、超负荷、防火等特性。
所以,高压电阻是一种具有高精度、高可靠性和高耐压能力的电阻器件,广泛应用于适用于高电压电源、测试仪器、电力设备、图像识别系统、粒子加速器等领域。
所以高压电阻具有以下七个特点
高电压:高压电阻的额定电压较高,能够承受数千至数百千伏的电压。
高阻值:由于高压电阻通常用于高电压场合,因此其电阻值往往较大,可以达到数百兆欧姆以上。
高耐压:高压电阻需要稳定工作在高压环境下。
更稳定:高压电阻需要长时间工作在高压和高温环境下,因此其稳定性和可靠性需要得到保证。
热稳定性好:高压电阻容易由于高温引起漂移,因此热稳定性好的高压电阻可以更好地保证电路精度。
高绝缘:高压电阻需要具备良好的绝缘性能,以避免发生电气击穿和漏电等安全问题。
高精度:高压电阻大多用于需要精度较高的电路或仪器中,因此具备较高的精度是必要的。
综合以上特点,选用高压电阻时需要考虑以下六个因素:额定电压:需要确认所选高压电阻的额定电压是否符合实际需要。在选择电阻器时,应该保证它的额定电压要高于电路的工作电压,多余一倍以上,以保证电阻器在使用过程中不会发生失效或损坏。
电阻值:需要根据所需的电路功能和设计要求来确定所选高压电阻的电阻值。如果需要降低高电压,可以选择较高的电阻值;如果需要承受高电压下的电流,可以选择较低的电阻值。
电阻精度:在高精度电路或仪表中,需要选择精度较高的高压电阻。如果电路精度不高,可以选择一般精度的高压电阻。
可靠性:需要选择在高温、高湿、污染等环境下仍能稳定工作的高压电阻。对于长期或连续使用的电路,需要选择具有良好可靠性的高压电阻。
环保性:随着环保意识的提高,环保型高压电阻也受到越来越多的关注。需要选择符合环保标准的高压电阻产品。
品牌:奥创选择度较高、信誉良好、品质有保证的厂家和品牌。
关 键 词: 玻璃釉电阻 高压电阻 R180电阻
公司名称: 广东奥创电子科技有限公司
联 系 人: 曾福德
电  话: 0769-22326463
手  机: 13549480954
地  址: 东莞市石排镇康达工业区东楼3楼
邮  编: 000000
被釉绕线电阻 0.1Ω-(RXG20)
可调电阻 耐高温 电源泄(RX20-T)
被釉绕线电阻过负荷强电源(RXG20-T)
奥创电子AUTROU 波(RX20)
