产品介绍 HDMI 智能终端将显示屏幕与 HMI 分离,可搭配任意尺寸的带有 HDMI 接口的显示设备,让实时监控视野 更大、更清晰。
HDMI 智能终端技术参数 型号 分类 MBox-FHD7 产品特性 输入电压 24±20%VDC 隔离 额定功率 3W 处 理 器 Cortex-A53 多核 1GHz 内 存 1GB 系统存储 8GB 存盘空间 8GB 组态软件 McgsPro 外部接口 串行接口 方式 1:COM1(232) COM2(485) COM3(485) 方式 2:COM1(232) COM9(422) USB 接口 2×Host 以太网口 1×10/100M 自适应 扩展接口 HDMI 口 分 辨 率 1920x1080、720x480、720x576、800x600、1024x768、1280x720、 1440x900、1280x1024、1366x768、1600x900、1920x540 环境条件 工作温度 0℃~45℃ 工作湿度 5%~90%(无冷凝) 存储温度 -10℃~60℃ 存储湿度 5%~90%(无冷凝) 产品规格 机壳材料 工程塑料+铝合金盖板 外壳颜色 工业白 外观尺寸 139.2mm×104.7mm×38mm 安装方式 35mm DIN 标准导轨 产品认证 电磁兼容 工业三级
