产品特点:
Ø 支持ISO18000-6C协议/可定制双频协议 ISO18000-6C+2.45G(非公有协议)
Ø 支持远程控制
Ø 内置万能语音播报
Ø 自带嵌入式微系统(可脱离上位机工作)
Ø 支持三种工作模式(主动工作模式、应答工作模式、触发工作模式)
Ø 内置2路继电器,可灵活联动外部声光报警等设备
Ø 内置2路光电隔离输入
Ø 支持7x24小时自定义分时段唤醒工作
Ø 支持TCP/IP TcpServer与TcpClient可切换 ( 可走HTTP协议/MQTT协议 )
Ø 支持多种数据通讯接口(USB、RS232、RS485、LAN、韦根26/34)
Ø 支持选配WiFi、4G通讯
Ø 支持选配Modbus Tcp/Rtu协议
Ø 支持POE供电(选配)
Ø 提供多种开发语言SDK
Ø 支持OEM、ODM
| 项目 |
参数 |
| 型 号 |
REU-4512Q |
| 产品尺寸 |
445×445×80mm |
| 产品净重 |
3.5kg |
| 外壳材质 |
ABS + 铝合金 |
| 防护等级 |
IECIP65 |
| 读取距离 |
Q 方案:0~25 米,R 方案:0~35 米(与标签、标签有关) |
| 写入距离 |
0~50cm(与标签、环境有关) |
| 识别速度 |
Q 方案:>30 张 / 秒,R 方案:>200 张 / 秒 |
| 通讯接口 |
RS232/RS485/TCP 网络协议 / WIFI/4G(可配置 HTTP/MQTT) |
| 支持协议 |
ISO18000-6C(EPC C1 GEN2) |
| 选配协议 |
ISO18000-6C+2.4G(非共公协议) |
| 开发包 |
提供 SDK,并提供 C++、C#、JAVA 等开发例程 |
| 工作频率 |
902~928,865~868MHz |
| 工作电压 |
标准供电 DC 9~24V;POE 供电 DC 37~57V |
| 输出功率 |
Q 方案:1~32dBm,R 方案:1~33dBm(默认 30dBm,软件可调) |
| 工作功耗 |
12W(Max.) |
